coordonnée du point d'intersection de la perpendiculaire
bonsoir
je n'arrive pas a retrouvé  la méthode  ( en lisp ou autre )
j'ai 3 points  dont je connais les coordonnées  A B C.
et je cherche en lisp les coordonnées du point D  sachant que CD est perpendiculaire a AB
merci
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Dans la page des lisp de Gilles : https://gilecad.azurewebsites.net/Lisp.aspx tu devrais trouver ton bonheur avec med
  Citation
Bsc_Med_Per_Tan : Crée une ligne (ou des lignes) suivant une bissectrice, une médiatrice, la perpendiculaire ou la tangente au point spécifié.
commandes : bsc (bissectrice aux 2 segments ou aux 3 points) ; med (médiatrice aux 2 points) ; per (perpendiculaires au segment ou aux 2 points) ; tan (tangentes à la courbe aux points spécifiés)
Développer
Olivier
Si tu as une ligne AB, vlax-curveGetClosestPointTo est le plus simple :
(vlax-curveGetClosestPointTo ligneAB pointC T)
Sinon, on peut utiliser la fonction trans. En convertissant les points A et C dans un système de coordonnées dont le vecteur AB est la normale, le point rechercha a les coordonnées X et Y de A et la coordonnée Z de C. Il suffit ensuite de reconvertir ce point de ce système vers de SCG :
(setq n (mapcar '- b a)
      a (trans a  0 n)
      c (trans c 0 n)
(trans (list (car a) (cadr a) (caddr c)) n 0)
Ou encore avec un peu de calcul vectoriel (avec des fonctions issues de MathGeom en bas de cette page) :
(setq u	(gc:GetUnitVector a b)
      v	(gc:GetVector a c)
(mapcar '+ a (gc:ScaleVector u (gc:DotProduct u v)))
hello
merci Olivier , merci Gile
j'ai pris la méthode 2 de Gile , en corrigeant la faute de frappe
      a (trans a  0 n)
      c (trans c 0 n)
(trans (list (car a) (cadr C) (caddr c)) n 0)
Phil
FREELANCE
REVIT
