samdel Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Bonjour à tousJe bosse dans un BE meca avec plusieurs stations. on est sous SW2004, j'ai remarqué que sur quelques stations lorsque l'on utilise l'outil assistance pour le percage l'esquisse qui s'ouvre pour positionner le percage est une esquisse 3D :o alors que sur les autres c'est une esquisse 2D standard. J'ai vérifié les options mais je n'est pas noté de différence qui expliquerait ce fonctionnement. :casstet: quelqu'un connait-il le paramètre en cause?Merci d'avance.salutations
baudil Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 salut samdelen fait il y a 2 façons d'utiliser l'assistant de perçage: - soit tu sélectionnes une face plane puis l'assistant de perçage, dans ce cas tu travailles dans une esquisse 2D et tu ne peux mettre des points de perçage que sur cette face.- soit tu sélectionnes directement l'assistant de perçage et là tu travailles dans une esquisse 3D et tu peux mettre des points de perçage sur différente faces non et/ou non plane.et voilou.... (normalement!! :D )
samdel Posté(e) le 11 avril 2005 Auteur Posté(e) le 11 avril 2005 :D :D :D EXCELLENT Je n'ai pas de mots pour exprimer ma satisfaction, résoudre un problème en moins d'1/2H là je dit chapeau!!! Je ne comprenais pas pourquoi cette bizarrerie n'arrivait que chez les nouveaux utilisateurs, il ne me reste plus qu'a reprendre les explications. Encore merci baudil, on ne vantera jamais assez tes compétences et ta rapidité.à une prochaine fois
