Sondage gestion des bibliothèques
je voudrai fair une sorte de mini sondage pour savoir comment chacun crée et gère ces bibliothèque d'élément personalisés.
Comment faite vous au niveau de l'organisation des blocs et des wblocs, je veux dire au niveau de la dénomination, utilisez-vous pluteau des attribut, des lien hipertext ou d'autre système??
Vos bibliothèque sont concus de quelle manière, ce sont plutôt des blocs crées dans un m^me dessin dwg que vous appelerai bibliothèque tel et tel, ou utilisez-vous plutôt un dwg (wbloc) par élément??
En fait, j'aimerai savoir ce que vous trouvez le plus pratique et le plus simple à utiliser.
Utilisez-vous beaucoup les références externes, n'es pas un danger lorcqu'on travail en réseau par exemple (personne qui modifie un bloc dans la bibliothèque sans avertir etc.)
Enfin bref, vos experiences dans ce domaine
Merci d'avance
Salut Patrick_35,
si je comprends bien tu utilise un dossier contenant des sous-dossier pour chaque type d'élément (vis, boulon,joint etc.) et dans ces sous-dossiers ce trouve des wbloc.
Mais tu ne t'est pas crée une bibliothèque propre contenant des pièces spécifiques?
(Les bibles contiennes des éléments standards qui ne sont jamais réellement adapté à ce que l'on veux il me semble :exclam: )
à partir de la version 2004 on peut facilement accéder à la bibliothèque avec la palette d'outils.
Je combine toutes les possibilités :
Des Icônes dans une barre d'outils
Des icônes qui appellent des Menus à icônes (exemple les profilés)
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/barre.png
Une palette d'outil
La plupart des mes blocs sont des dessins indépendants ( ou Wbloc pour certains )
Tout insérer dans un gabarit est à déconseiller, il devient trop volumineux (un dessin avec une ligne à l'écran ferait 500Ko voir plus). Il faudrait systématiquement purger.
à suivre...
Christian
Moi ! :D
faut tirer plus vite que son ombre.... :casstet:
Très pratique les Palettes d'outils, mais on est parfois limité... :mad:
La mise à jour de l'icône des blocs n'est pas dynamique... :mad: il faut didouiller les images PNG
Mais c'est quand même beaucoup mieux que le DESIGN CENTER ou le fameux Onglet " Bibliothèque" de la 2002.
Christian
Tu fais ce que tu veux. C'est un lisp qui est fait pour justement gérer toute ta symbolique. Tu t'organises comme tu veux et avec les symboles que tu souhaites. Télécharge-le et essai le un peu, d’autant plus que c’est un gratuiciel
Encore une précision. Ma bibliothèque (pas loin de 1000 symboles) à été mise en place sous une version 12 et depuis, je m'en sers constamment. Récemment, un poste à été mis à jour avec une 2005 et bibles fonctionne toujours. Donc pas de prise de tête avec les menus, les clichés (qui sont gérés par bibles), etc... et aucun soucis d'évolution. Une copie dans le bon répertoire suffit.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
re salut Patrick_35
Je viens de telecharger et de tester cette fameuse bibliothèque, ca me semble très bien, mais j'ai essayé de rajouter une pièce et ca me parait assé compliquer.Ce sont des dessins associer à une image sld et une fichier texte etc.
en bref j'ai ajouté tout ce qu'il faux, dwg, sld, modifier le fichier texte..mais je n'arrive pas à le mettre à jour pour le voir dans mon menu :casstet:
salut rebcao
Evidement on peut ce poser la question si les palettes d'outils depuis la version 2004 ne sont pas plus pratique ou dans tout les cas plus simple à utilisé (bouton droit sur le dossier depuis le DESIGN CENTER)
Au fait, peut on mettre à jours ces palettes sans les recréer entièrement????
Et des Icônes dans une barre d'outils ca prend un temp fou à faire non :o :exclam:
Tu ne risques pas de modifier ton menu vu que c'est un lisp et c'est justement pour éviter d'y toucher
Tu remarqueras que tu peux personnaliser les boutons, les sous-menus à ta convenance
Une astuce pour saisir rapidement tes listes. Des fichiers Bibles.NNN sont créés en fonction de tes menus. Il est possible des les éditer via le bloc-note par exemple et de saisir rapidement sa symbolique
En premier, c'est la désignation et sur la ligne suivante, le nom du bloc avec son répertoire mais sans l'extension dwg, et ainsi de suite...
C'est un peu de temps à passer au début, mais ensuite, que de gain
Et encore une chose, avec ce lisp, ça me remplace la commande inserer
Maintenant, menu, le lisp Bibles ou autres chose, chacun son choix ;)
j'jutilise également des blocs rangés dans différents répertoires que j'extrais à l'aide du Design Center.
Par contre, comment fait-on pour créer ces menus à icônes comme nous le montre Rebcao ci dessus...? :casstet: :casstet:
salut,
moi je suis encore plus fou.
je gère mes bibliothèque avec access xp, en fait j'ai commencé ce projet pour paser le temps.
avantages
une base de caractéristique unique (angle, distance...... dans des tables)
permet de gérer beaucoup de bloc
facilement distribuable
bloc paramétrable
incovénient
long à développer
beaucoup de module pour gérer les diff bloc
Access xp
Pour le moment j'utilise intellidesk 2005 et non autocad (à venir)
bon j'ai du boulot
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Bonsoir,
je rejoins patrick_35 sur ces commentaires sur bibles
une fois adopté on a du mal à faire sans.
bon WK
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
salut à tous,
Je me sers egalement de bibles, travaillant en 3D sur certains plans de tuyautage, j'ai inserer dans bibles tous mes fichiers coudes, reductions, tubes, brides a collerettes, brides plates, fonds bombés, etc.... et c'est genial à l'utilisation, le bloc s'insert à l'endroit voulu, suivant l'angle définis, enfin bref, pour moi travailler avec bibles pour mes tuyautages 3D c'est l'ideal, j"espere qu'il fonctionnera sur les prochaines version d'autocad à venir, c'est à dire au moins 3 versions par an, nan je deconne <acronym class=dict title=.
tchao
boris
[Edité le 9/4/2005 par boris]
Et au niveau des calques dans vos bibliothèques vous gérez ca comment?? Tous vos blocs sont sur le calque 0 ou vous créez des calques dans vos blocs?? :exclam:
Maintenant au niveau de la cotation, est elle déja comprise dans vos blocs ou vous la faites une fois les blocs inserés dans votre dessin?? :exclam:
Qu de question, je sais, mais c'est interessant de voir comment chacun travail et les différentes méthodes utilisées. :)
  • 8 mois après...
bonjour,
en parcourant ce lien, j'ai retenu un utilitaire bibles qui m'interesse !
où puis je me le procurer ? patrick parle de gratuiciel et il est en téléchargement membre ?? ???
je ne comprend pas trop !
Quelqu'un peut il m'aiguiller
merci d'avance
chris
[Edité le 5/1/2006 par cbtrm]
:calim: === ;) ..... CHRIS ..... ;) === :calim:
Dans la fenêtre Menu principal (en haut à gauche de la page d'accueil) -> Les ressources -> Télécharg. Membres -> AutoCAD -> Blocs,bibliothèques.
Sinon, c'est
Sinon, c'est
Merci pour cette réponse claire et rapide
bonne journée
[Edité le 6/1/2006 par cbtrm]
Suite à l'installation de bibles, je souhaiterai savoir comment k'on fait pour ajouter des éléments ? le guide n'est pas vraiemnt très explicite
De plus j'ai esssayé d'insérer un de mes éléments et voila le msg d'erreur d'autocad
Erreur : ; error: bad argument type:; error: An error has occurred inside the
*error* function
; error: bad argument type: INT
je suis en version AutoCAD lt 2005 avec un petit addon nommé slingshot
Je sais que c po vraiemnt top comme truc mais c ma boite qui veut sa !! alors il faut que je fasse avec
merci de me répondre
bonne journée
chris
