Bonjour
je dois mettre a plat des surfaces délimitées par deux splines3D
j'ai donc ecrit une routine en lisp en triangulant et en ecrivant un dxf avec la triangulation a plat.
le résultat ne me satisfait pas. existe-il des routines pour faire cela plus proprement??
merci d'avance
Bonjour roultabille,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour en parler mais il existe un logiciel "Rhino 3d" qui permet de faire le developpement de toutes sortes de surfaces. Il gere beaucoup mieux les splines qu'autocad puisqu'il est spécialisé dans les courbes NURBS.
Il existe également plusieurs type de developpement suivant le résultat souhaité.
www.le-metal.net, sur la métallerie
