Les bibliothèques DCL fournissent des boutons ou groupes de boutons à utiliser pour fermer les boites de dialogue (ok_only, ok_cancel, ok_cancel_help, ok_cancel_help_info).
On peut créer un groupe de boutons Oui / Non (yes_no) utilisable de la même façon que ok_cancel en ajoutant ces quelques lignes à son fichier DCL.
yes_button : retirement_button {
	label = "  Oui  ";
	key = "accept";
	is_default = true;
no_button : retirement_button {
	label = "  Non  ";
	key = "cancel";
	is_cancel = true;
yes_no : column {
	: row {
		fixed_width = true;
		alignment = centered;
		yes_button;
		: spacer { width = 2; }
		no_button;
On peut aussi utiliser ce même code pour écrire le fichier DCL "à la volée" depuis le fichier LISP.
Un exemple avec une boite de dialogue "générique" qui permet d'afficher un message / question et des boutons Oui / Non.
(defun YesNoBox (title msg / temp file dcl_id status)
  ;; Créer un fichier DCL temporaire
  (setq	temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
	file (open temp "w")
  ;; Ecrire le fichier
  ;; boutons Oui / Non
  (write-line
    "yes_button : retirement_button {
        label = \"  Oui  \";
        key = \"accept\";
        is_default = true;
        label = \"  Non  \";
        key = \"cancel\";
        is_cancel = true;
     yes_no : column {
        : row {
           fixed_width = true;
           yes_button;
           no_button;
    file
  ;; boite de dialogue principale
  (write-line "yes_no_box : dialog { key = \"titre\"; spacer;" file)
  (if (vl-consp msg)
    (progn
      (write-line ": paragraph {" file)
      (foreach l msg
	(write-line (strcat ": text_part{ label = \"" l "\";}") file)
      (write-line "}" file)
    (write-line (strcat ": text { label = \"" msg "\"; }") file)
  (write-line "spacer; yes_no; }" file)
  (close file)
  ;; Ouvrir la boite de dialogue
  (setq dcl_id (load_dialog temp))
  (if (not (new_dialog "yes_no_box" dcl_id))
    (exit)
  (set_tile "titre" title)
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (setq status (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  ;; Supprimer le fichier
  (vl-file-delete temp)
  ;; Renvoyer le résultat (Oui = 1 , Non = 0)
  status
