esbe Posté(e) le 6 avril 2005 Posté(e) le 6 avril 2005 Bonjour à tous J'ai trouvé sur le forum un programme pour créer un bloc avec attribut a partir d'une polyligne (Merci REBcao) pour extraire les info sur xcell Mais il est pour la version LT, et puis j'ai message d'erreur "commande inconnue" et en plus je n'y connais pas grand chose en programmationEst ce que vous pourriez m'exppliquer la marche à suivre pour charger un programme en Diesel ds Autrocad ? ou et comment l'enregistrer, le charger ...;L' ABC en fait parce que j'aimerai bien l'utiliserJe sais je demande beaucoup; mais j'ai confiance :) C'est urgent en + Merci d'avance
Patrick_35 Posté(e) le 6 avril 2005 Posté(e) le 6 avril 2005 Regarde ce sujet @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
rebcao Posté(e) le 6 avril 2005 Posté(e) le 6 avril 2005 re-bonjour Esbe, j'avais répondu dans le sujet ci-dessoushttp://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=1998#pid18081 Si tu es intéressée pour développer cette petite fonction, comme indiqué dans ma réponse ci-dessus, je peux te transmettre le menu en rapport... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
esbe Posté(e) le 6 avril 2005 Auteur Posté(e) le 6 avril 2005 Hello à ts Merci Patrick, mais je sais comment extraire les infos des blocs ds Xcell. Mon soucis était d'utiliser un lisp pour créer des blocs avec attributs pour obtenir la surface d'un local (d'une polyligne fermée ) avec son nom ! automatiquement ! Rebcao, je t'ai répondu sur l'autre forum et merci d'avance de ton aide A trés bientôt à tous :)
Patrick_35 Posté(e) le 7 avril 2005 Posté(e) le 7 avril 2005 Salut Tu as un début de réponse avec ce lisp qui de donne les surfaces mais sur un texte qui peut être dans un tableau et pas forcement à proximité du local @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
esbe Posté(e) le 7 avril 2005 Auteur Posté(e) le 7 avril 2005 Merci Patrick Heu comment dire ? Ca à l'air exactement ce que je cherche mais je ne sais pas comment m'en servir !!! Comment l'enregister (quelle extention ) ? comment le charger, par "applaod" ou "charger ", ? Bref c'est la panade pour moi. Merci de ton aide Bon soir
Patrick_35 Posté(e) le 8 avril 2005 Posté(e) le 8 avril 2005 Oui, par exemple avec _appload et il est possible de le charger à chaque nouvelle session de dessin, comme ça, les réacteurs sont toujours actifs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
esbe Posté(e) le 8 avril 2005 Auteur Posté(e) le 8 avril 2005 Merci mais je l'enegistre comme un script ou comment ??? Il me manque que l'extensionS'il te plait @+
Tramber Posté(e) le 8 avril 2005 Posté(e) le 8 avril 2005 .lsp Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 9 avril 2005 Auteur Posté(e) le 9 avril 2005 Le bonjour de week-end Bon çà y est çà marche !!!Cool je selectionne une polyl et un texte et ma surface s'inscrit. C'est top merci Il faut que je m'occupe encore des unités Mais est-ce normal que le lisp soit si long pour des actions si courtes !!!! bonne journée
Tramber Posté(e) le 9 avril 2005 Posté(e) le 9 avril 2005 Y a du filtrage et surtout des reacteurs, sans rentrer dans le détail, ca aurait pu se faire en, disons, 5 lignes mais avec beaucoup plus de chances que ca plante en l'utilisant mal. ... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 9 avril 2005 Auteur Posté(e) le 9 avril 2005 Ha bon ce sera la leçon n° deux ! bonne soirée
