aide commande redimension
Bonjuor,
Je voudrais savoir si il existe une commande pour redimensionner un bloc sans passer par "scale"...
Je voudrais choisir independament la hauteur et la largeur du bloc.
Est ce possible?
Merci!
salut,
tu clic sur ton bloc et tu va dans ces "propriétés" (ctrl+1 / outils-propriétés / icone "propriétés")
tu va trouver les cases : "echelle en x" et "echelle en y"
voila
zoulou
Merci, mais j'avais bien precise sans passer par "scale" (="echelle" en francais ;) )
Je voudraisentrer des dimensions...
Ex :
Height = XX
Width = XX
Mais je commence a serieusement douter de la possibilite de faire une telle action... :(
Si quelqu'un a une autre idee...
Encore merci!
j'avais bien compris
pour ton bloc, tu le definis avec des dimension de 1 sur 1
puis, lorsque tu l'insere, l'echelle en x correspondra a ta largeur
l'echelle en y correspondra a ta hauteur
zoulou
