hachure grace a une macro
bonjour, je dois faire une hachure depuis mon programme vb.
Mais il faut ke je la fasse en selection un point et non en selectionnant un objet et je ne trouve pas la solution..
Si quelqu'un trouve....
Merci :D
OK je sais comment faire
Voici deux méthodes différentes:
la il va prendre en compte si il y a autre chose dans le rectangle et hachurer que la zone souhaité comme si on fait pickpoint dans autocad
'*Fonction permettant de Dessiner un rectangle et de l'hachurer grace a la commande batch*
Public Sub DessinerHachureDessin1(x As Double, y As Double, TypeHachure As Long, NomHachure As String, H As Double, Larg As Double, EchelleHachure As Double, PointXHachure As Double, PointYHachure As Double)
Dim objHachure As AcadHatch, PointHachure(0 To 2) As Double
Dim Rectangle(0 To 3) As AcadLine, PickPoint(0 To 1) As Double
Dim Point1(0 To 2) As Double, Point2(0 To 2) As Double, Point3(0 To 2) As Double, Point4(0 To 2) As Double
'création des différents points
Point1(0) = x: Point1(1) = y: Point1(2) = 0
Point2(0) = x: Point2(1) = y + H: Point2(2) = 0
Point3(0) = Larg: Point3(1) = y + H: Point3(2) = 0
Point4(0) = Larg: Point4(1) = y: Point4(2) = 0
'*Creation des lignes*
Set Rectangle(0) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point1, Point2)
Set Rectangle(1) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point2, Point3)
Set Rectangle(2) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point3, Point4)
Set Rectangle(3) = Feuille.ModelSpace.AddLine(Point4, Point1)
'création des hachures
Set objHachure = Feuille.ModelSpace.AddHatch(TypeHachure, NomHachure, True)
Feuille.SendCommand ("-bhatch p ar-conc 0.25 0 " & PointXHachure & "," & PointYHachure & vbCrLf)
'on efface les lignes que l'on doit pas voir
Rectangle(0).delete
Rectangle(2).delete
Rectangle(3).delete
End Sub
'*Fonction permettant de Dessiner un rectangle et de l'hachurer*
Public Sub DessinerHachureDessin2(x As Double, y As Double, TypeHachure As Long, NomHachure As String, H As Double, Larg As Double, EchelleHachure As Double)
' PickPoint(0) = 499
'PickPoint(1) = 1240
objHachure.AppendOuterLoop (Rectangle)
objHachure.PatternScale = EchelleHachure
objHachure.Evaluate
Rectangle(0).delete
Rectangle(2).delete
Rectangle(3).delete
End Sub
