falcom Posté(e) le 31 mars 2005 Posté(e) le 31 mars 2005 Bonjour Je recupere une implantation 3D sous Igrip en igs, le probleme c'est lors de l'ouverture sous catia V5, ca n'aboutit jamais, en VRML pareil. Des qu'il doit buté sur une model qui lui plait pas, il tourne en boucle. Auriez vous une solution??
mbn Posté(e) le 7 avril 2005 Posté(e) le 7 avril 2005 Salut, Il faut déjà vérifier que ton iges est correct. Tu peux l'ouvrir avec Wordpad, ce doit être un fichier texte formaté en colonne. Si tu as un doute, tu peux générer un iges depuis un cube dans catia, et tu verras le type de format fichier qu'il faut.Sinon ton iges peut être dans une version qui n'est pas encore reconnue par ta version de Catia. Essaie en R14.Ou alors c'est un bug (fort possible si Catia ne te rend pas la main). Dans ce cas installe un Service Pack. Marc
falcom Posté(e) le 8 avril 2005 Auteur Posté(e) le 8 avril 2005 Salut Merci de ta réponse Alors oui j'arrive a l'ouvrir avec wordpad, j'ai ca au debut tu texte: ************************************************************************S 1 S 2 DENEB IGES DATA TRANSLATOR S 3 S 4 S 5IGRIP VERSION D5R13SP6 S 6IGES VERSION 5.1 S 7 S 8 S 9Name of Sending Company: None S 10Contact Person: S 11Telephone Number: S 12Part Name: None S 13Date: Friday 25 March 2005 S 14Time: 9:47 AM S 15 S 16 S 17 IGES DATA TRANSLATOR ENTITY OUTPUT SUMMARY S 18 S 19The following items were processed: S 20 S 21QUANTITY DENEB NAME IGES NAME S 22---------- ------------------------ ------------------------ S 23 76 COORSYS COPIOUS DATA (106) S 24 26 LINE LINE (110) S 25 270934 POLYGON PLANE (108) S 26 S 27************************************************************************S 28,,5HIGRIP,46H/donnees/implant_actuel, G 128HDENEB IGRIP VERSION D5R13SP6, G 216HIGES VERSION 5.1,32,8,24,8,56,,1.0, G 32,2HMM,1,,13H050325.094732,,, G 40H,, G 59,0,; G 6 Je ne pense pas que le texte du debut gene. Je précise que c'est un fichier de 230Mo Igrip D5 est anterieur a CATIAV5, son decendant est catia v5, donc je pense pas qu'il faille attendre une version plus recente de catia (je suis sous R14). Meme Cadfix, n'arrive pas a faire la conversion. Des que je le lance sous catia, j'ai un "commande interrompu", et pourtan catia continu de tourner dans le vide. D'autres Idées???? Merci d'avance
gawel Posté(e) le 8 avril 2005 Posté(e) le 8 avril 2005 ben, 230 Mo........ ça fait un p'tit peu lourd quand même......
gawel Posté(e) le 8 avril 2005 Posté(e) le 8 avril 2005 faudrait peut-être voir du côté de la mémoire virtuelle, car un commande interrupt, ça peut être cela.......
mbn Posté(e) le 8 avril 2005 Posté(e) le 8 avril 2005 C'est vrai que 230Mo, c'est un peu gros ... Tu peux essayer de faire l'import iges depuis les utilitaires. Soit tu démarres CATUTIL directement, ou tu lances Catia, puis Outils/Utilitaires et tu fermes Catia. Les outils de batchs de Catia gèrent en général mieux la mémoire, et Catia n'est pas l'écran, ce qui économise ta RAM.Est-ce que ton PC est assez costaud ? Une bonne machine Catia doit être cadencée à 3GHz, avec 2Go de RAM ... A mon avis c'est une machine comme cela qu'il te faut ! Tu peux essayer de bricoler les options de l'import iges dans les options, mais sans trop d'espoir. Marc
falcom Posté(e) le 11 avril 2005 Auteur Posté(e) le 11 avril 2005 Salut Je suis d'accord avec vous , c'est un peu gros, meme par le Batch ca ne passe pas, il me jete dès le debut. Sinon la machine n'est pas en cause, je pense que les pc sont assez costaud (meme si fait maison): 1:- PIV 3.2Ghz- Ram 2Go- DD SCSI 73Go- CG NVIDIA QUADRO FX3000 2:- PIV 3.2Ghz- Ram 1Go- DD SATA 250Go-CG ATI 9800PRO Meme en reduisant le nombre d'element, ca ne passe pas, j'ai l'impression que dès qu'il tombe sur un element qui le gene, il s'arrete. Avez vous d'autres idées???
mbn Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Salut, S'il te jette dès le début, il est fort probable que le format ne lui plait pas, ou qu'il ne reconnait pas un type d'entité. Pourtant c'est de l'iges 5.1, c'est pas tout neuf. Bizarre.Peux-tu essayer avec une version de Catia + ancienne ? Cela ne peut pas être pire.As-tu un moyen de valider ton iges avec un autre soft (viewer ou autre). Tu peux essayer avec un viewer en partagiciel du genre Spinfire qui est limité en nombre d'ouverture de fichiers. Si tu as la licence, tu peux essayer en step, cela fonctionne mieux en général. Marc
