Oli553 Posté(e) le 29 mars 2005 Posté(e) le 29 mars 2005 :casstet: :casstet: Je veus créer un petit lisp qui me permet de lancer la commande COPIER puis aprés avoir selectionné les objet voulus, les copier avec comme point de copie de destination le milieu entre 2 points.Comment puis-je faire? :exclam: :exclam: Merci d'avance [Edité le 29/3/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 30 mars 2005 Auteur Posté(e) le 30 mars 2005 Je pense que le Lisp doit commencer comme ceci mais ensuite, je bloc un peut pour lancer la commande suivante qui est _m2p pour la selection du milieu entre 2 points. (Defun C: copy2p ( ) (command "_copy") ) princ) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
bonuscad Posté(e) le 30 mars 2005 Posté(e) le 30 mars 2005 Et simplement une macro dans un bouton?Du style ^C^C_.select;\_.copy;_previous;;\_none;'_cal;(cur+cur)/2;^Z Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Oli553 Posté(e) le 30 mars 2005 Auteur Posté(e) le 30 mars 2005 Je te répondrait un grand MERCI, sa m'apprendra à chercher compliquer quand on peut fare simple.A charge de revanche. :) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 30 mars 2005 Auteur Posté(e) le 30 mars 2005 Si je le modifie comme ceci:^C^C_.select;\_.copy;_previous;;m;\_none;'_cal;(cur+cur)/2;^Zcela me permet d'avoir une copie multiple. Mais y'a t'il une variable pour revenir au choix du point milieux? Car sinon, je doit faire clic droit "milieu entre deux point" pour continuer.Encore merci [Edité le 30/3/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
