timhothels Posté(e) le 29 mars 2005 Posté(e) le 29 mars 2005 Bonjour, j'aimerais savoir comment on peut insérer et déplacer des blocs à des endroits bien précis grâce à vba. merci[Edité le 29/3/2005 par timhothels] [Edité le 29/3/2005 par timhothels]
timhothels Posté(e) le 6 avril 2005 Auteur Posté(e) le 6 avril 2005 Voici le code au cas ou: '*******************************************'FONCTION POUR INSERER UN BLOC DANS AUTOCAD*'*******************************************Public Sub InsererBloc(Nom_Bloc As String, x As Double, y As Double, echelleX As Double, echelleY As Double) Dim objdoc As AcadDocument Dim objBlockRef As AcadBlockReference Dim objUtil As AcadUtility Dim Point As Variant Dim insertionPnt(0 To 2) As Double Set objdoc = Feuille Set objUtil = objdoc.Utility insertionPnt(0) = x: insertionPnt(1) = y: insertionPnt(2) = 0# If Feuille.ActiveSpace = acModelSpace Then Set objBlockRef = Feuille.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, Nom_Bloc, echelleX, echelleY, 1#, 0#) Else Set objBlockRef = Feuille.PaperSpace.InsertBlock(insertionPnt, Nom_Bloc, echelleX, echelleY, 1, 0) End If 'on explose les blocs pour que le texte des cotations soient de meme taille objBlockRef.Explode 'il faut l'effacer car sinon on a 2 blocs superposés objBlockRef.delete objAcad.UpdateEnd Sub
