Invité Patrick Posté(e) le 28 mars 2005 Posté(e) le 28 mars 2005 Une des nouveautés de cette version 2006 est la possibilité de créer des [surligneur] blocs à vues multiples[/surligneur] . Cliquez une poignée spécifique sur le bloc et un menu vous propose différentes apparences du même bloc. Bien que cette fonctionnalité puisse être d'un grand secours dans certains cas, par exemple, pour montrer l'état ouvert ou fermé d'un symbole d'interrupteur sur un schéma électrique, je doute fortement de l'intérêt du genre de bloc multiple tel qu'illustré ci-dessous et donné à titre d'exemple par Autodesk, il me semble plus confus qu'utile. Ci-dessous il y a bien un seul bloc prenant différentes apparences: images/articles/autocad_2006_blocs_vue_multiple.png
LUDWIG Posté(e) le 28 mars 2005 Posté(e) le 28 mars 2005 Les " [surligneur] blocs à vues multiples[/surligneur]" existent déjà dans Autodesk Architectural Desktop, mais le fonctionnement semble légèrement différent. Ils permettent notament de définir une représentation [surligneur] 2D[/surligneur] et une représentation [surligneur] 3D[/surligneur] d'un bloc (une table par exemple). Ainsi, en vue en plan, le bloc visualisé est un simple rectangle sur le plan 0, et dans les autres vues, c'est un plateau a une certaine hauteur avec 4 pieds. Deux intérêts pour cette méthode quand on travail en plan : pas d'accroche sur un z<>0 et représentation sans les lignes cachées superflues. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lecrabe Posté(e) le 29 mars 2005 Posté(e) le 29 mars 2005 Bonsoir Patrick Je te suis à 200% ;) Pourquoi faire simple (plusieurs blocs/symboles DWGs différents) quand on peut faire compliqué avec les nouveaux blocs de la version 2006. Donnez le DWG à une version 2000-2005, ça va être amusant de quantifier "simplement" les blocs/symboles. :casstet: Cet exemple est une parfaite ineptie, alors que un bloc/symbole de porte multi-épaisseur de murs/cloisons me semble un excellent exemple. Le Décapode Autodesk Expert Elite Team
