Problème de serveur de licence
Depuis ce matin (voir hier apparemment), nous avons des problèmes de gestionnaire de licence pour Autocad 2018 et Autocad Map 2018. Avez-vous rencontrer ce genre de problèmes ?
La seule solution actuellement trouvé par notre support informatique est de désinstaller et de réinstaller. Mais si il y a une meilleur solution connue, ça m'arrangerait....
Merci à vous.
www.cad-is.fr
Avec LMTools.exe , Arreter le service Windows ADSK FlexLM et le relancer !
... Voir Image jointe ...
La Sante, Bye, lecrabe
Merci. Chez moi la réinstal est en cours.
Mais on a testé sur un autre poste à problème. Le truc, c'est qu'on ne trouve pas le service ADSK FlexLM. La boite est vide.... Peut-être est-ce lié au type de licence de notre groupe....
www.cad-is.fr
Vous etes peut etre en Mode Token Flex Web / Internet (Reserve aux "gros" clients) !?
Et donc il n'y a pas de Serveur FlexLM quelque part sur un Server dedie de la societe / groupe !
Je pense qu'il y a un truc comme ça qui a été mis en place il y a pas longtemps 😡
Bon, ben la réinstal n'a rien donné. On vient de m'installer la 2021, je vais me retaper la personnalisation et l'instal de Covadis/Autopiste 😡😡
www.cad-is.fr
SVP pour la 2021 , le Update AutoCAD 2021.1.1 sorti en Avril 2021 !
Et si AutoCAD MAP 2021 , alors EN PLUS le Update MAP 2021.0.1 !
MERCI, La Sante, Bye, lecrabe
Il y a 7 heures, lecrabe a dit :
Ok, merci pour l'info, je vais faire ces mise à jour
www.cad-is.fr
Serait-il possible d'avoir les liens de téléchargement de ces Updates, je ne les trouve pas et si je dois passer par le support, bonjour l'angoisse....
www.cad-is.fr
il y a 26 minutes, Luna a dit :
Si tu as accès à l'application de Bureau AutoDesk, tu y as accès normalement.
Bisous,
Luna
Ben justement, l'application m'indique que mon Autocad est à jour....
Alors que ça ne semble pas être le cas le cas...
www.cad-is.fr
YES ton AutoCAD MAP 2021 n'est pas du tout A JOUR !
808 Mo pour l'Update AutoCAD 2021 et 170 Mo pour l'Update MAP 2021 !
Je vais essayer de te faire un Upload avec ma dediocre bande passante !?
Merci @lecrabe. J'ai réussi, mais compliqué, à passer l'Update AutoCAD. Il bloquait avant la fin, mais bon, il a fini par passer.
Par contre, pour l'instant l'Update Map ne veut rien savoir. Il bloque avant la fin. Je recommencerais plus tard.
Encore merci.
www.cad-is.fr
Curieux ... Mais bon l'Update MAP ne concerne que MAP ... C surtout l'Update AutoCAD qui est important !
A y est tout est bon. Chose bizarre, j'ai le panneau indiquant que l'instal de l'Update MAP est fini qui est apparu ce matin au démarrage du poste. Alors qu'hier l'installation à buguer, et que j'ai du la finir via le gestionnaire de tâche 🤔
En tout cas merci. Toujours au top malgré la retraite 👍
www.cad-is.fr
1) Toujours au Top !
... Non pas vraiment car j'utilise au maximum la 2019 et la 2017 qui me suffisent largement et sont performantes ...
2) De temps en temps je lance mon MAP 2012 qui est TRES RAPIDE !
J'ai MAP 2012 sur presque tous mes PCs et dessus le bon vieux Plugin Google Earth Autodesk (que j'adore) ...
La Sante, Bon WE, Bye, lecrabe
