Les côtes où je veux
Vous savez ce qui est énervant quand on fait de la cotation.
Si je suis sur que ca vous déja agacé plus d'une fois.
C'est quand vous cotez un objet mais que cette distance est trop petite pour que le texte de cote soit à l'intérieur des deux ligne d'attache.
Dans ce cas qu'est ce qui se passe, le texte est mis soit à droite, soit à gauche.
Mais c'est comme le coup de la tartine qui tombe sur le côté beurré, le texte se met à droite alors que je voulais à gauche.
Dans ce cas on le laisse se mettre à droite et on le modifie après.
Et bien sachez que si on appuis sur la touche CTRL pendant le positionnement de la cote, vous pouvez mettre le texte où vous voulez.
Elle est pas belle la vie. :D
Eh oui Eric, la touche ctrl est la touche magique d'Inventor. Elle sert dans bien de cas :
1. si on tient la touche CTRL pendant que l'on dessine un objet, les contraintes automatiques sont désactivées.
2. si on tient la touche CTRL pendant que l'on projete une géométrie d'une autre pièces de l'assemblage l'adaptativité ne se met pas sur l'esquisse et la pièce.
3. lorsque l'on fait une coupe dans la mise en plan, on peut placer la vue n'importe ou, elle ne sera pas alignée à la vue de base.
4. Comme tu l'as dit, elle permet le placement de la cote en la forçant.
Et je pense que cette liste peut encore s'allonger.
Slts
Dom
