Philippe_B Posté(e) le 26 août 2021 Posté(e) le 26 août 2021 Bonjour la Team ! Je suis en train de modéliser un cul-de-sac ultra simplifié (PT avec point typé "*chaussé" pour la chaussée et un petit trottoir avec fossé). J'ai une polyligne 3D sur laquelle vient s'accrocher le point *chaussée. Tout semble ok, mais j'ai une zone non modélisée malgré un pas de 0.5 pour les triangles. Un avis ? Merci !! 🙂 Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 août 2021 Posté(e) le 26 août 2021 Bonjour, Je pense qu'avec un petit cercle de quelques cm de diamètre (converti en poly3D discrétisée très fin) au centre de ton anneau pour appuyer ton point typé ça devrait fonctionner. Olivier 1
Philippe_B Posté(e) le 26 août 2021 Auteur Posté(e) le 26 août 2021 Bonjour Olivier, La petite polyligne au centre n'y fait pas grand chose, mais je note l'idée pour d’autres pbm. 🙂 En réduisant le pas à 10 cm, le trou dans la raquette se resserre. J'ai fait deux rendus, pas de 0.10 m et pas de 2.00 m, les métrés de surfaces sont identiques. Ce doit être juste un artefact vidéo. Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Geo34 Posté(e) le 26 août 2021 Posté(e) le 26 août 2021 Philippe Bonjour , les quantités sont calculées par les profils en travers type et non la modélisation. Si tu travaille sur autopiste , tu peux indiquer que ton axe est circulaire mais pour ce faire , il te faut créer un axe pour la partie circulaire. Cela fonctionne bien sur les giratoires. David
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 août 2021 Posté(e) le 27 août 2021 Bonsoir, Je l'ai fait rapidement avec Covadis (pas d'autopiste sous la main) mais ça fonctionne bien, il ne me reste que le centre du petit cercle qui n'est pas modélisé. https://autode.sk/3gXROPl Je pense qu'Autopiste doit y arriver aussi. Vous êtes spécialiste du cul-de-sac à Marseille. Lorsque j'étais venu faire la démo (il y a 15 ans au moins) pour équiper le CD13 avec Covadis/Autopiste, le test se faisait déjà sur un giratoire à 1 branche😉 Olivier
lili2006 Posté(e) le 28 août 2021 Posté(e) le 28 août 2021 Bonjour à toutes et tous, Super démo @Olivier Eckmann, merci !😉 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Philippe_B Posté(e) le 30 août 2021 Auteur Posté(e) le 30 août 2021 Merci à @Geo34 et @Olivier Eckmann !! Cela venait du fait que j'avais pointé mes tabulations vers le centre du cercle, et non pas à son quadrant. Belle journée à vous tous. Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 août 2021 Posté(e) le 30 août 2021 Bonjour, C'est le quadrant, mais c'est surtout l'intersection des 2 trajectoires : la ligne et le cercle. Lorsque 2 trajectoires se coupent ou se touchent, il est toujours bon de mettre un PT à l'intersection ou au point de jonction. Olivier
