lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour à toutes et tous, Je rencontre un problème de définition d'un bassin à partir d'un fond imposé. C'est un code d'erreur 2. Quelqu'un pourrait m'en dire plus ? D'avance, merci, Le fichier en question => https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/0cbc25be8c294f026700f9dee39ac936 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 La pente des parois me paraît faible 6%, est-ce qu'avec un pente plus forte ça passe? Si oui essaye de baisser la pente jusqu'à trouver la valeur qui coince. Olivier
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour, Il faut supprimer le point n° 77. Olivier
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, Salut @Olivier Eckmann, En effet, plus de pb sans ce point !! Je cois que j'ai fermé par clore pourtant cette polyligne lors de sa construction (Cov 3D => Gestion Poly 3D => Construire). Ce point se superpose au 76, non ? Comment as tu trouvé l'erreur ? Existe t'il un listing des codes d'erreur Covadis ? Maintenant, j'ai un pb de code 3 avec une ligne caractéristique;.. Je suppose qu'elle ne joint pas parfaitement la pf à un endroit,.. Même en retirant mes trois lignes caractéristiques, j'ai ce message !!!,, Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, En plus, la pente est de 1//6, soit 16.67 % et non 6 %,..🙃 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Rere, J'arrive à le calculer en passant par la conversion d'une polyligne et la gestion des talus, mais c'est pas tout à fait ce que je veux faire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour, Aucun souci pour moi, tout se calcule une fois le point 77 supprimé : https://autode.sk/3kcaD1H Olivier
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, Super !MErci @Olivier Eckmann😃 J'ai essayé plusieurs fois sans succès !!🤔 Peux tu me faire passer ton fichier STP que je puisse comparer depuis chez moi ? Pas besoin, merci, en fait j'ai recommencé depuis le fichier précédent et ça fonctionne !!,...🙃 Bon, je vais voir maintenant comment intégrer la rampe d’accès,.. Grand merci pour ton aide toujours aussi précieuse, Lilian, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, Je viens de créer ma rampe d’accès en poly 3D et je n'arrive pas à rajouter cette poly en ligne de rupture du MNT projet. Normal ou ??!! Encore des codes d'erreur ! J'aimerai bien savoir ou l'on peut consulter ces fameux codes, ça permettrait de mieux comprendre pourquoi le calcul n'est pas possible,... Comment vous y prendriez vous dans ce cas ? D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, J'ai également fermé ma poly 3D et essayé en trou/ilot sans grand succès non plus,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Citation Comment vous y prendriez vous dans ce cas ? Développer A mon avis ton Covadis sait que la rentrée n'a pas encore eu lieu et il a décidé de rester en vacances et de tester tes nerfs.🤣 Dans 15 jours tout sera rentré dans l'ordre. Les codes d'erreur servent au support et aux développeurs, pas d'intérêt pour les utilisateurs. Fait passer ton fichier. Olivier
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Re, J'ai essayé en intégrant la rampe au fond de bassin sans grand succès non plus, snif, snif (pou info =>https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/7083ff62bedaeae112089e2b415723b3) Le fichier sur lequel j'ai déjà calculé mon bassin et mes entrées en terre sans arriver à intégrer la rampe, Resnif snif, =>https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/6d90780a85556cee2a834609fdab2a3f Le 20/08/2021 à 15:04, Olivier Eckmann a dit : A mon avis ton Covadis sait que la rentrée n'a pas encore eu lieu et il a décidé de rester en vacances et de tester tes nerfs.🤣 Dans 15 jours tout sera rentré dans l'ordre. Les codes d'erreur servent au support et aux développeurs, pas d'intérêt pour les utilisateurs. Fait passer ton fichier. Olivier Développer Tu crois ? Hihihi😅 J'espère que tu as raison car au niveau méthode je suis un peu sec,..😶 Merci encore , Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Tu ne peux pas intégrer ta rampe, puisqu'elle est partiellement dans ta plate-forme et partiellement hors plate-forme. Tu dois créer un nouveau projet qui utilise le résultat de ton bassin+Talus+TN pour calculer ta rampe. Sinon, il faut l'intégrer en 2 temps car tu auras des talus de raccordement de ta rampe sur ton bassin. Donc calculer les entrées en terre de ta rampe, puis modifier ton bassin pour le découper sur ces entrées en terre et ensuite tu fais une nouvelle plate-forme qui intègre ta rampe et tes talus de raccordements. Olivier.
lili2006 Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Le 20/08/2021 à 15:50, lili2006 a dit : J'ai essayé en intégrant la rampe au fond de bassin sans grand succès non plus, snif, snif (pou info =>https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/7083ff62bedaeae112089e2b415723b3) Développer Et cette solution ne serait elle pas la plus simple ? Le pb, pour l'heure, c'est que j'ai à nouveau un code erreur,...gruu🙄 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 21 août 2021 Auteur Posté(e) le 21 août 2021 Bonjour à toutes et tous, Salut @Olivier Eckmann, Le 20/08/2021 à 16:48, Olivier Eckmann a dit : Tu dois créer un nouveau projet qui utilise le résultat de ton bassin+Talus+TN pour calculer ta rampe. Développer J'ai essayé mais j'ai un (bug" semble t'il d'entrée en terre au nord, comme un trou dans le maillage,.. Les derniers fichiers => https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/35e6c464cc7208a0840c76254a7691a7 Le 20/08/2021 à 16:48, Olivier Eckmann a dit : il faut l'intégrer en 2 temps car tu auras des talus de raccordement de ta rampe sur ton bassin. Donc calculer les entrées en terre de ta rampe, puis modifier ton bassin pour le découper sur ces entrées en terre et ensuite tu fais une nouvelle plate-forme qui intègre ta rampe et tes talus de raccordements. Développer Je vois bien l'idée mais je ne sais pas bien comment m'y prendre,..😙 Merci encore de ton soutien,😉 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 21 août 2021 Auteur Posté(e) le 21 août 2021 ça donne ça le bassin en PHE,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
