yubari Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible dans un profil en travers de ne faire apparaitre les informations d'altitude qu'à des points précis du profil en travers. Par exemple, n'avoir les niveaux altimétriques que sur le bord des façades, haut bordure, bas bordure, filet d'eau, axe voirie et ainsi avoir des distances partielles correspondantes aux largeurs de trottoir et voirie. L'idée est d'avoir des profils en travers de la situation existante qui puissent être présentés tels quels aux clients/riverains (parfois,perdus dans la masse d'information d'un profil en travers "classique") et ce sans retravail de mise en page (j'entends par là un export vers autocad et une suppression manuelle des éléments non désirés). Y a-t-il la possibilité directement dans le profil en travers de supprimer/masquer des éléments pour l'alléger ou faut-il retravailler la surface, p-e en créant une poly3D ne reprenant comme sommets que les points souhaités et l'intégrer à la surface ? Je vous remercie d'avance pour vos idées Bonne journée 🙂
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour, Il me semble avoir joué avec les codes des points du profil en travers pour ne coter que ceux qui m'intéressaient et remplir le bandeau avec ces informations. C'est un peu du bricolage, mais ça devrait fonctionner. Olivier
yubari Posté(e) le 20 août 2021 Auteur Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour, Merci pour la réponse 🙂 Auriez-vous un lien vers un tuto qui pourrait expliquer la manip ? J'avoue ne pas vraiment comprendre comment cela peut se faire
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 août 2021 Posté(e) le 20 août 2021 Bonjour, Ca date d'au moins 10 ans, mais il me semble que c'était avec les styles de marque, comme celle prévue pour les décalages de texte sur les lignes de rappel trop proches. Olivier
