Projet linéaire - Carnet de profil - Hachures
Bonjour à toutes et à tous,
Dans un fichier contenant un projet linéaire, lors du dessin du carnet de profils en travers, les hachures des couches de structures n'apparaissent plus alors qu'elles étaient correctement rendues avant. (Image "PT")
Dans la fenêtre d'affectation des profils en travers types au profils en travers je constate que la colonne "N°" à gauche est vide, sans comprendre pourquoi, et je ne sais pas si les deux problèmes sont liés. (Image "Affectation")
L'un d'entre vous aurait-il une idée de ce qui déconne tout à coup ?
Par avance merci.
Pour les gens qui comme moi pourraient rencontrer le problème, le dessin des couches ne se fait pas lors du dessin des profils en travers types, qu'importe le paramétrage des Surfaces du *.prt, si lors du calcul du projet vous n'avez pas coché "Dessiner les couches" dans la catégorie "Profil" (et que vous ne savez pas quand vous l'avez décoché, et vous sentez bien idiot du coup 🙄)
