Arcasdk Posté(e) le 13 août 2021 Posté(e) le 13 août 2021 Bonjour à tous, Nous rencontrons des difficultés avec la gestion des palettes et groupes de palette. Toute une série de palette vient d'être créée dans notre service et doit être déployée à chaque utilisateur d'Autocad. Nous avons une routine qui change "l'emplacement des fichiers de palettes d'outils" et de "palettes de création" et les nouvelles palettes sont chargées. Mais nous nous apercevons qu'il reste toujours d'anciennes palettes que nous aimerions retirer sans devoir obliger chacun des utilisateurs à le faire manuellement et une par une. Est ce qu'il existe une commande LISP qui affiche la liste des palettes chargées et une autre qui peut les retirer du panneau "Personnaliser les palette \ Groupe de palette" (vla-delete-grouppalette ??) Nous avions bien essayé de résoudre ce problème en diffusant à l'ensemble des collaborateurs un profil .arg, cela fonctionne bien au niveau des palettes et groupes de palette mais bien entendu, cela change également les préférences utilisateurs de chacun. Une idée pour nous aider? Grand Merci <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
JPhil Posté(e) le 13 août 2021 Posté(e) le 13 août 2021 Dans mon service nous sommes que 4 et on ne met pas à jour tous les 4 matins les palettes, donc en mode manuel ça passe, mais je vais suivre le sujet. Est-ce qu'en mettant "l'emplacement des fichiers de palettes d'outils" sur un serveur pourrait être la solution ? Un peu dans le même esprit que de faire pointer les lips sur un serveur pour que tout le monde soit à jour. Par contre, je trouve qu'AutoCAD est très light sur la gestion des palettes, car il ne trie pas dans l'ordre alphabétique et se permet de garder des doublons triplons ... La seule solution trouvée est de faire clic droit sur la palette pour avoir avoir le menu "Personnaliser les palettes", puis de renommer la palette qui se trouve dans la colonne "Groupe de palettes", puis de supprimer les doublons dans la colonne "Palettes", puis enfin de renommer la palette avec son nom d'origine. Si y'a moyen de faire le ménage plus rapidement je suis preneur, surtout sur plusieurs postes.
Arcasdk Posté(e) le 13 août 2021 Auteur Posté(e) le 13 août 2021 Merci JPhil pour ta réponse, Effectivement on ne met pas à jour tous les jours une palette d'outil, mais plutôt que d'expliquer à chacun une procédure pas forcément simple à des utilisateurs qui ne sont pas forcément dessinateur au plus ce sera simple et au mieux se sera. Citation Est-ce qu'en mettant "l'emplacement des fichiers de palettes d'outils" sur un serveur pourrait être la solution ? La mise à jour des palettes se fera effectivement comme ça Citation Si y'a moyen de faire le ménage plus rapidement je suis preneur, surtout sur plusieurs postes. Oui, c'est ce que l'on cherche à faire. Nous voulons que sur chaque poste, tout le monde ait la même arborescence dans les groupes de palette et uniquement celles que nous utilisons et enlever (rapidement) celles de base. <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
JPhil Posté(e) le 13 août 2021 Posté(e) le 13 août 2021 On rencontre donc le même problème. Je suis surpris qu'AutoCAD accepte des doublons, alors que dans toutes les autres parties il refuse (nom de calque par exemple). De ce que j'ai pu comprendre, AutoCAD va chercher les palettes sur notre ordi plutôt que sur le serveur. Même si tu arrives à partager depuis un serveur faut penser à le verrouiller car sinon n'importe qui peut faire n'importe quoi avec les palettes. Bref c'est un peu compliqué.
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 août 2021 Posté(e) le 13 août 2021 Bonjour, Si tu stockes ton catalog (fichier .ATC) et tes palettes sur le serveur, il ne devrait pas apparaître d'autres palettes que celles du catalogue. Bien penser à recopier et écraser le catalogue et les palettes toutes les nuits sur le serveur au cas où un utilisateur y aurait touché. Olivier
