PhilBat Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Bonjour, Dans un dwg, j'ai un bloc avec uniquement des attributs et je cherche à le redéfinir par un autre bloc, avec que des attributs lui aussi, tout en conservant les valeurs d'attributs en commun... Est-ce possible en langage C# ? Merci d'avance. Phil.
JPhil Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 En C# je ne sais pas, mais en lisp tu peux copier les valeurs des attributs d'un bloc vers un autre. Il faut juste vérifier que dans le nouveau bloc, il y ait le même nombre et le même ordre d'attribut. ;;;================================================================= ;;; ;;; CAT.LSP V2.01 ;;; ;;; Copier des attributs ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:CAT(/ att bl doc ent s sel *errcat*) ;========================================================================= ; Gestion des erreurs ;========================================================================= (defun *errcat* (msg) (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (vl-load-com) (setq s *error* *error* *errcat* doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-startundomark doc) (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez le bloc d'origine : ")) (setq ent (vlax-ename->vla-object (car ent))) (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference") (eq (vla-get-hasattributes ent) :vlax-true) (princ "\nSélectionnez les blocs destinataires") (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 66 1))) (progn (setq att (vlax-invoke ent 'getattributes)) (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (mapcar '(lambda(a b)(vla-put-textstring a (vla-get-textstring b))) (vlax-invoke bl 'getattributes) att) ) (princ (strcat "\n" (itoa (vla-get-count sel)) " bloc(s) modifié(s).")) (vla-delete sel) ) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq nom_lisp "CAT") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ)
(gile) Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Il y a 4 heures, PhilBat a dit : Bonjour, Dans un dwg, j'ai un bloc avec uniquement des attributs et je cherche à le redéfinir par un autre bloc, avec que des attributs lui aussi, tout en conservant les valeurs d'attributs en commun... Salut, Pourrais-tu élaborer un petit peu ta demande, je ne comprends pas ce que tu entends par : "redéfinir par un autre bloc". S'agit-il de redéfinir une définition de bloc (BlockTableRecord) ou de mettre à jour une référence de bloc (BlockReference), ou les deux ? Un petit exemple serait le bienvenu. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 6 août 2021 Auteur Posté(e) le 6 août 2021 Bonjour, pour moi c'est la définition je pense , le 1er bloc est '-Depart01.dwg' et je veux le remplacer par '-Depart01v3.dwg' tout en conservant certaines valeurs des attributs portants le même nom bien sûr. Bonne fin de journée. Phil -Depart01.dwg -Depart01v3.dwg
CRL Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Pourquoi pas simplement la commande BLOCKREPLACE (Express Tool) ? https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/83633406-815b-47b1-a2e2-d4ba5f2e165b.html
(gile) Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Tu devrais pouvoir t'inspirer de ça : [CommandMethod("PHILBAT")] public static void PhilBat() { var doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; var db = doc.Database; var ed = doc.Editor; using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead); if (bt.Has("-Depart01") && bt.Has("-Depart01v3")) { var source = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt["-Depart01v3"], OpenMode.ForRead); var sourceAtts = new List<AttributeDefinition>(); foreach (ObjectId id in source) { if (id.ObjectClass.DxfName == "ATTDEF") { sourceAtts.Add((AttributeDefinition)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead)); } } var target = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt["-Depart01"], OpenMode.ForRead); var attValues = new Dictionary<string, string>(); foreach (ObjectId brId in target.GetBlockReferenceIds(true, false)) { var br = (BlockReference)tr.GetObject(brId, OpenMode.ForWrite); foreach (ObjectId attId in br.AttributeCollection) { var attRef = (AttributeReference)tr.GetObject(attId, OpenMode.ForWrite); attValues[attRef.Tag] = attRef.TextString; attRef.Erase(); } br.BlockTableRecord = bt["-Depart01v3"]; foreach (var attDef in sourceAtts) { var attRef = new AttributeReference(); attRef.SetAttributeFromBlock(attDef, br.BlockTransform); if (attValues.ContainsKey(attDef.Tag.ToUpper())) { attRef.TextString = attValues[attDef.Tag.ToUpper()]; } ObjectId id = br.AttributeCollection.AppendAttribute(attRef); tr.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, true); } } } tr.Commit(); } } Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 1 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2021 Bonjour, un grand merci pour vos réponses, je n'ai pas encore testé pour cause de vacances 😎. Je vous tiens au courant dès que possible. Salutations. Phil.
