[résolu] Bloc dynamique : Les vérins ( action étirement) ne suivent pas les rotations (action rotation) des bras.
Bonjour à toutes et tous.
J'ai longuement lu le forum, et ce depuis de nombreuses années, et j'y ai toujours trouvé des solutions.
Cette fois, je m'inscris : l'heure est grave ! (haha)
Depuis 2015 je créé des blocs dynamiques (c'est le pied quand même !) et depuis quelques années je me débrouille pour éviter de faire des blocs trop complexes avec des contraintes de partout (surtout que les contraintes... ça alourdit pas mal le bordel au final).
Je dois créer un bloc dynamique d'un bras mécanique avec 4 vérins hydrauliques sur lequel passe un tuyaux souple pour de l'aspiration.
J'arrive à faire un bloc unique avec plein d'actions de rotation, d'étirement et de position, pour que tout soit modifiable, manuellement, avec par dessus le marché, une visibilité pour masquer le bras déplié (mais il faut quand même que je déplace mon tuyaux/ mes vérins manuellement à chaque fois que je déplace/tourne un bras).
Je souhaite donc associer le déplacement d'un point de polyligne (action d'étirement sur une position) à une rotation. [mais ça ne marche pô !]
Le soucis étant que :
  • si le paramètre de position se déplace avec la rotation, il n'entraine pas la zone d'étirement (donc les objets) avec lui.
    Rotation du bras : (entraine la position, sans l'objet)
    Le point de position se déplace en décalé ! 😔
  • si le paramètre de position ne se déplace pas avec la rotation, je dois manuellement déplacer le bout du vérin à chaque rotation de bras.
Donc je me demande s'il existe une solution pour "automatiser" la liaison entre le vérin et les 2 bras ? et si quelqu'un aurait cette autre méthode (en évitant au possible de passer par des contraintes).
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses.
en PJ :
TEST.dwg → actions de positionnement (vérin) non liées aux bras "enfants".
TEST-2.dwg → actions de positionnement (vérin) liées aux rotations des bras "enfants". [avec décalage]
TEST.dwg TEST-2.dwg
hello CRL
je n'utilise jamais les contraintes des entites ( j'ai relu ton message apres avoir trouvé cette solution désolé )
quel est le but suivant  ? désinner les verrins ?
j'ai d'abord  transformé les premières entités en bloc pour etre sur que le cercle de base ne bouge pas
puis refait la première contrainte de rotation des bras.
puis contraint les extrémités des polylignes rouges sur les centres des cercles
et ca a l'air de fonctionner
a+
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Merci bien pour ce premier retour, Phil.
Effectivement avec des contraintes c'est plus facile pour ce type d'objet.
Ma finalité, c'est de pouvoir "animer" une polyligne spline le long du bras mécanique.
Si j'arrive à animer le vérin qu'avec des "jeux de paramètres", sans contraintes,
j'arriverai facilement à faire de même avec la spline.
979502924_2021-08-0414_20_10-Window.thumb.png.d6c81ab7759e29b00693361374b319ef.png1495301440_2021-08-0414_19_37-Window.thumb.png.ab2a304504dc9ac6166a0dd6dd2c2da4.png889695970_2021-08-0414_27_20-Window.thumb.png.b23e9215e11265e147a44a7fd450e3b3.png
Cependant, si je dois ajouter des contraintes sur tous les points de la spline, je dois également faire d'autres blocs (invisible) contenant des cercles, pour pouvoir contraindre la position aux centre de ces derniers. 🤪
J'ai tendance à déprécier les contraintes (à titre perso) car elles m'ont déjà posées quelques soucis sur la création d'une nacelle ciseaux dynamique, en retournant le bras lors de la montée ou descente.
Donc en gros, des tests que j'ai pu faire, les deux jeux paramétriques Jeu de Rotation + Déplacement des Points ne fonctionnent pas ensemble. 😞
hello
une autre solution sans contraintes
déplacement de points et action en chaine
par contre ca marche car le verrin est une ligne, ca serait un verrin plus détaillé, la je ne suis pas sur
a+
Phil
TEST BRAS.dwg
FREELANCE
REVIT
Merci infiniment, Phil.
Il me semble que c'est la première fois que je vois l'option d'"action en chaîne", et en allant voir la doc, je me rends compte que c'est exactement le soucis que j'avais.
Citation
Si la propriété Chaîne Actions est définie sur Non (par défaut), l'Action de déplacement associée au paramètre de point n'entraîne aucune modification du paramètre linéaire. Ainsi, le cercle n'est pas déplacé.
Je pense avoir désormais ce qu'il me faut pour avancer.
Merci encore. 😃
Moi je dis WAHOOO.... Je reste toujours sur le c.... quand je vois des blocs comme ça. J'en suis incapable, car je me suis jamais mis à fond.
Tu peux mettre 0 poignée sur tout les paramètres de point pour ne laisser visible que les paramètres de rotation.
www.cad-is.fr
il y a 37 minutes, La Lozère a dit :
Merci.
Pour les points affichés, il s'agit simplement de points qui peuvent être amenés à être déplacer à cause de leur emplacement (entre 2 valeurs de rotation de bras).
Au final, ces points suivent plutôt bien les bras, mais si on part dans les extrêmes, la modification de l'emplacement de ces points peut être nécessaire [prévoir hypothétique].
Au plaisir.
  • 1 an après...
