bucheron Posté(e) le 21 mars 2005 Posté(e) le 21 mars 2005 Salut a tous, Je travaille sur Autodesk Architectural Desktop 2005 avec pack SP1.J'ai tente pour la 1er fois d'ajouter un bloc personnalisé a un style de porte que je viens de creér par copie du style standard. A premiere vue, lorsque je regarde en 2D, mon style perso me donne une visualisation correcte. Lorsque je passe en iso ou avec l'orbite 3D, je retrouve toutes mes portes de tous les styles avec le block personnalisé en plus. Est ce que quelqu'un a eu ce probleme?Est ce que l'addition d'un blocs personnalisé peut se faire par style de porte? Merci
archidaniel Posté(e) le 21 mars 2005 Posté(e) le 21 mars 2005 Bonjour,Si je comprends bien ton problème, tu as fait une modification du style standard et toutes tes portes sont modifiées.Le style : c'est l'important.A partir du moment où tu fais une mdification sur un objet, il faut créer un nouveau style.Quand tu modifies un objet de style XY, tous les objets de style XY sont modifiés : c'est cela le but du jeu.Bon courageDaniel Gillard
