bonjour a tous
voici mon pb je connais pas du tout les fichiers dxf mais je dois pourtant m'y faire
voila j ai deux fichiers .dxf un moteur et une pompe
je voudrais en avoir qu un seul qui regroupe le moteur et la pompe et place la pompe en bout de la pompe...
merci de votre aide car la je ne sais vraiment pas comment faire
ouvre un plan vide,
importe tes dessins la pompe et le moteur (avec AutoCAD - Insérer blocs)
Exporte en DXF (avec AutoCAD Enregistrer sous)
en fait je voudrais faire un petit programme qui prend mes deux pieces en fichier dxf et en fait une sorte d assemblage ds un fichier dxf en placant les deux l une par rapport a l autre
en qu oi et comment dois je programmer mon code pour que ca fonctionne??
tu te sers de ceux-ci
forum 5189
mais pour toi le (Programmation 1) et non pas le (Programmation 3) tu fais ensuite du copier/coller depuis l'historique de la ligne de commande de toutes les entités que tu as sur chaque fichier et tu les recréer dans un prog avec un (entmake) à chaque entité.
Je t'invite à voir l'aide AutoCAD sur la référence DXF. Je te préviens c'est du gros dossier. mais ta demande est trop générale pour que je puisse t'aider plus.
