jpeg Posté(e) le 21 mars 2005 Posté(e) le 21 mars 2005 bonjour, je voudrais supprimer de mon dessin tous les textes en doubles, cela concernele texte des diametres, j'ai essayé avec les outils cartographiques, puis nettoyage du dessin, mais cela ne marche pas!faut il utiliser l'espace de travail et definir une requete ?dans l'attente de votre réponsemerci Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
BIM G CO Posté(e) le 21 mars 2005 Posté(e) le 21 mars 2005 la seule alternative que je vois risque de monopoliser ton dessin pendant quelques heures:(tu auras l'impression que ton PC est planté !!! :mad: fonction pour lister tout tes textes (defun ListeTEXT (/ sel liste n boucle strtempo) (setq sel (ssget "X" '((0 . "MTEXT")))) (setq liste nil) (if sel (foreach n (ssnamex sel) (if liste (setq liste (append liste (list (entget (nth 1 n))))) (setq liste (list (entget (nth 1 n))))))) (setq sel (ssget "X" '((0 . "TEXT")))) (if sel (foreach n (ssnamex sel) (if liste (setq liste (append liste (list (entget (nth 1 n))))) (setq liste (list (entget (nth 1 n))))))) liste) puis apres faire une double boucle (while) qui va rechercher dans cette giga-liste les doublons (eq) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
fabcad Posté(e) le 22 mars 2005 Posté(e) le 22 mars 2005 Bonjour JPEG, Il existe trois fonctions lisp pour AutoDESK MAP qui existaient avant l'introduction sur map 3d 2005 il s'agit de : del_txt.lsp, del_blk.lsp et del_pt.lsp à télécharger sur le site d'AutoDESK ou si tu m'envoies un message je pourrais te les envoyer. del_txt.lsp pour les doublons de textesdel_blk.lsp pour les doublons de blocsdel_pt.lsp pour les doublons de points fabcad [Edité le 22/3/2005 par fabcad]
crapoto Posté(e) le 30 mai 2005 Posté(e) le 30 mai 2005 Bonjour JPEG, Il existe trois fonctions lisp pour AutoDESK MAP qui existaient avant l'introduction sur map 3d 2005 il s'agit de : del_txt.lsp, del_blk.lsp et del_pt.lsp à télécharger sur le site d'AutoDESK o fabcad [Edité le 22/3/2005 par fabcad] Merci pour l'info, aurais-tu une URL à transmettre ? j'ai pô trouvé sur le site Autodesk...
