Invité Patrick
Comment paramétrer les unités de mesure dans EDT en fonction de celles d'un dessin AutoCAD 2005? EDT me donne des mètres linéaires de façon incorrecte alors que mon dessin AutoCAD est en centimètres.
Les données de type automatique sont toutes issues ou calculées depuis le dessin, ce n'est pas dans Estimating Desktop que ces unités sont à parmétrer.
Avec Autodesk Architectural Desktop c'est plutôt simple: dans le menu Format ouvrez "Paramétrage du dessin" et vous sélectionnez dans la liste déroulante l'unité de mesure souhaité. Dans la fenêtre suivante décochez la mise à l'échelle. Mettez à jour le dessin relié au projet et les données sont recalculées.
Avec AutoCAD pas de solution véritable; jusqu'aux versions récentes l'unité par défaut d'ACAD était l'inch, depuis peu c'est en mm, c'est l'unité avec laquelle EDT calcule.
Si vous utilisez EDT, pour ces régalges aussi bien que pour les propriétés assignées auprès des entités AutoCAD il est intéressant d'avoir au moins un Autodesk Architectural Desktop pour le scan sur un parc AutoCAD.
