Lahcen Posté(e) le 19 mars 2005 Posté(e) le 19 mars 2005 Que doit - on utiliser pour dessiner une maison en 3D ? (3D surfacique ou 3D volumique )
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 20 mars 2005 Posté(e) le 20 mars 2005 Du 3D volumique. Pour monter un bâtiment en 3D, il faut maitriser les scu et s'en faire des raccourcis, connaître quelques commandes 3D (boite, union, soustraire, section), et utiliser le multi-fenêtrage (pour afficher en même temps la perspective, et des vues planes). La commande 3dorbit permet de tourner autour de l'objet facilement. Avec, ça, tu modélises Paris sans soucis. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Ph.V Posté(e) le 21 mars 2005 Posté(e) le 21 mars 2005 Bonjour, Comme le sous entend Laurent, il est évident qu'il faut maitriser le module 3D d'Autocad et les incontournables SCU. Au dela, je dirais que c'est aussi lié à ton objectif: s'agit il d'une simple intégration dans le site pour permis de construire ou de l'aménagement complet (intérieur compris) d'un batiment ?...auquel cas la méthode peut être différente pour des raisons d'éfficacité ...
