[Résolu] Conversion de DWG en fichier "image"
Bonjour à la communauté.
J'ai quelques centaine de fichiers DWG (qui sont des pictogrammes) que je doit insérer dans un document WORD.
Je cherche donc une solution rapide pour convertir tous ces DWG en image (JPG, BMP, PNG...).
Sachant que j'ai déjà chercher des sites, mais ils sont tous payant ou ils ne convertissent que un à cinq DWG en une fois, une prise de tête...
Si quelqu'un a une solution, un conseil, une idée, je suis preneur...
Bonne soirée à vous...
Denis H.
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjour (gile) et mille mercis pour ce petit programme.
Seul petit problème, la couleur du fond de l'image convertie est noir. J'aurais aimé blanc, car c'est pour insérer dans un document Word.
Encore merci à toi.
Denis.
@DenisHen,
Si je comprends bien le fonctionnement du programme il convertit simplement le thumbnail du .dwg, autrement dit ce n'est pas un choix artistique de prendre le fond noir. Je présume que tu travailles habituellement avec l'arrière-plan foncé ?
Le problème peut éventuellement venir de là, et donc en passant avec un arrière-plan blanc, la thumbnail devrait se mettre à jour :3
Par contre je ne connais pas la fréquence de rafraîchissement de la miniature donc cela risque d'être chronophage s'il faut ouvrir chaque .dwg pour refresh la miniature...
Bisous,
Luna
Bonjour Luna et merci pour ton aide.
Je viens d'essayer de faire mes blocs avec un fond blanc, et j'ai le même résultat, mais ton idée est bonne, je vais continuer de fouiller dans ce sens...
Merci encore.
Denis
J'avais oublié de préciser ça, mais @Luna l'a bien décrit. L'image est générée à partir de la "miniature" (thumbnail) du fichier qui elle même est générée (par AutoCAD) depuis l'espace objet du dessin tel qu'au dernier enregistrement.
Il faut donc que le dessin soit enregistré sur fond blanc et que l'image ne nécessite pas une grande définition.
Salut.
Merci (gile) pour cette précision, effectivement, je pensais bien que Luna avait une bonne idée.
Je vais chercher à convertir les PNG en masse via un autre logiciel, on ne sait jamais. Je me vois mal refaire mes centaines de blocs un par un...
Encore merci à vous deux;
Denis.
il y a 21 minutes, DenisHen a dit :
Tu n'as pas besoin de les refaire. Tu paramètres AutoCAD pour avoir un fond blanc et tu lances un traitement par lot avec SuperAutoScript juste pour passer en espace objet, faire un zoom étendu et enregistrer.
Ben oui, excellente idée, je n'y avais pas pensé...
Mille mercis (gile)...
Super, tout a fonctionné super bien.
Grâce à vous deux, j'ai réussi à faire ce que je voulais...
Des milliers de mercis à vous...
Denis (très content) 😃
