kallain Posté(e) le 17 mars 2005 Posté(e) le 17 mars 2005 Bonjour, Jamais vu ce truc! Je reçois un Dwg d'un architecte, J'ouvre ce dessin. Une fenètre s'ouvre : "Windows Installer" (Activateur d'objet du Site Web d'Autodesk) et télécharges des fichiers du genre : - AecArchbese40- Aecbase40- Aecsheludedata40etc. (des *.dll) Après 10 mn le fichier s'ouvre. Première Question : C'est quoi ces fichiers ? (Je vous passe les détails du plan topo d'origine compilé sur 1 seul calque, pas orienté,agrandi 100 fois .....)passons,Par commodités de compatibilité avec nos clients, "On" enregistre tous nos DWG en "autocad2000" Au moment d'enregistrer ce dessin, un message apparait : Saving AEC objects to a previous version is not supported. They can be viewed in the previous version if Proxy Graphics are enabled,but AEC commands will not be supported. :P Deuxième question : C'est quoi ça et pourquoi ? :casstet:
thierryd Posté(e) le 18 mars 2005 Posté(e) le 18 mars 2005 si tu vas voir à cette adresse tu auras ta réponse en fait le fichier que tu as reçu comporte des objets créés par une application chargée dans autocad je suppose que ce genre de chose a été prévu par autodesk et qu'autocad est capable pour le peu que ton ordi soit connecté au net d'aller chercher le patch permettant de visualiser tel ou tel objet concernant l'enregistrement en version 2000, peut-être existe-t-il un patch 2000 sur le site aec http://www.aec.fr/download.php
kallain Posté(e) le 18 mars 2005 Auteur Posté(e) le 18 mars 2005 Bien vu Thierryd, merci. Mais je n'ai pas trouvé sur quels objets ces fameux AECmachin correspondaient. J'ai fait un copier coller dans un nouveau dessin et tout est rentré dans l'ordre. :D Encore merci @lain
