Connexion tête de pont ou d'aqueduc
j'ai toujours du mal à connecter une tête de pont ou d'aqueduc sur mes canalisations avec le nouveau module assainissement.
je ne trouve pas d'option pour faire correspondre les fils d'eaux et j'obtiens des choses comme sur l'image ci-jointe.
mais comment fait-on ?! 😞
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonjour , c'est un modèle réalisé à partir d'un bloc que tu a dessiné toi même ?
Thierry Garré
Je n'ai jamais utilisé le nouveau module, mais suivant ce que tu montres, j'aurais tendance à croire à un problème de point de référence de la tête. Ici elle semble implanté à l'axe de la conduite....
www.cad-is.fr
Citation
Oui , d'où ma question , les modèles par défaut de la bibliothèque sont bien référencés (c'est moi qui les ai modélisés 😉 ). Donc si c'est un modèle perso vérifie si tu a bien saisie le point de connexion de la canalisation sur le fil d'eau de la buse. Par ailleurs le point d'origine du bloc (coordonnée 0,0,0) sera le point qui sera plaqué au référentiel altimétrique (état de terrain)  lors de l'insertion
cordialement
Thierry Garré
Il y a 18 heures, thierry.garré a dit :
cordialement
Hello,
en fait je procède à l'inverse, je pose ma cana puis j'insère la tête de pont, si celle-ci prend comme référentiel l'état de terrain c'est certainement pour ça que ça ne matche pas, je pensais qu'elle s'accrochait au fil d'eau cana!
Coluche
dans la palette des propriétés , tu peux déconnecter la tête d'ouvrage du mnt , après tu pourra du coup avoir ta tète de pont "enfoncée" sous le sol au z de ta canalisation
Thierry Garré
