perdu fichier mnu. help
hello à tous
mon problème est assez simple.
j'ai tout simplement récupéré le fichier mnu d'une version 2000i pour le charger dans une version 2005 (bien sur je n'ai pas sauvegarder le fichier original de la version 2005 :( , pauvre de moi)
alors maintenant sur la version 2005 tout mes icones sont des points d'interrogation!!!
c'est quand même un peu embetant... alors est ce que quelqu'un à une info à me donner ou èventellement le fichier mnu v2005 original à me redonner?
merci d'avance
tu peux faire une recherche du fichier AutoCAD.MNU qui se trouve dans le dossier support de la 2005.
Menu outils : Personnaliser menu... tu décharges le Groupe AutoCAD, puis tu recharges le bon fichier AutoCAD.MNU (de la 2005).
Christian
a croire que je suis un vrai vicieux, en fait j'ai écrasé les fichiers:
*.mnu
*.mnc
*.mnr
*.mns
*.mnl
*.mln
c'est grave docteur?
en tout cas merci de m'aider.... en esperant que ce ne soit pas désespéré
solution, si tu disposes d'un autre ordi (pour éviter de faire trop de dégat sur le poste actuel...)
tu installes AutoCAD, tu récupères les fichiers que tu as cité... et tu remet en place tous ces fichiers sur ton poste...
pour gagner un peu de temps tu fais une INSTALL réduite, une fois terminé tu désinstalle AutoCAD...
Christian
ne serait t'il pas plus simple pour moi de me les faire parvenir par mail? (je comprendrais parfaitement que tu estimes tes données comme personnelles et que tu refuses de me les communiquer) il est vrai que ça m'embète un peu de devoir trouver une autre machine et de devoir faire une manip comme ça pour seulement récupérer des fichiers de menu. en fait j'ai simplement perdu l'image de mes icones, est-ce que ces images sont dispo dans un fichier particulier? ou sont elles intégrées dans le fichier MNU? (j'essai de trouver une solution plus simple...)
merci encore pour tes réponses
Les images sont dans le MNR, si je ne m'abuse. Mais c'est pas important.
1 on ne joue pas avec le ACAD_MNU sans des pécautions élémentaires
2 si t'effaces to message sur le forum 2005, une bonne âme te fournira le menu 2005
(je veux bien te donner le 2004). ( :cool: )
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
et comment puis-je faire pour supprimer un sujet?
Ben tu fais éditer et tu coches supprimer le message.
Mais c'est trop tard.
Pour info, beaucoup regardent la page d'accueil ou la liste des derniers messages, ca ne sert à rien, ou presque, de faire 2 fois le même message dans différents forums.
Normalement, tu as des solutions.
Dans le détail c'est compliqué.
Si je me souviens, il y a moyen de forcer le rechargement du MNR. En rechargeant le MNS ou MNC, s'il est plus récent que MNU, ou autre, voir l'aide (je dois la relire à chaque fois pour ces manips).
Mais si tu as tout effacé, tu as droit au bonnet d'âne.
L'aide d'AutoCAD prévient qu'il faut faire des copies de sauvegarde.
./__\.
Essai tous simplement la fonction réparation d'autocad dans le menu ajout supression de programme de windows :)
