rebcao Posté(e) le 16 mars 2005 Posté(e) le 16 mars 2005 Bonjour à Toutes et à tous, existe-t-il un logiciel gratuit pour la traduction de fichiers texte anglais-français et inversement, merci de vos réponses Christian [Edité le 16/3/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Patrick_35 Posté(e) le 16 mars 2005 Posté(e) le 16 mars 2005 Salut,Tu vas sur la page d'acceuil de GooglePuis sur le lien Outils linguistiques Tu peux faire des traductions avec un copier/coller, ou mieux, en donnant un lien à traduire @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
BIM G CO Posté(e) le 16 mars 2005 Posté(e) le 16 mars 2005 question bête : As-tu cherché dans télécharger.fr ? Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
rebcao Posté(e) le 16 mars 2005 Auteur Posté(e) le 16 mars 2005 Mille fois merci à vous deux, :D Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 17 mars 2005 Auteur Posté(e) le 17 mars 2005 je trouve l'outil Google purement génial... Vive les Bretons...!!! :D j'ai testé sur la réponse de Fabcad... dans le sujet http://www.cadxp.com/sujetXForum-5166.htm?POSTNUKESID=57883749c51462a954bdb158a96a1b43 Bon c'est sur que la traduction littérale...Merci faut le décodeur...!!! mais bon ! Microsoft® se reliant accèdent à 2000 tables à AutoCAD 2000 IssueEn travaillant avec AutoCAD 2000 et accès 2000 de Microsoft, vous ne pouvez pas obtenir AutoCAD pour ouvrir la base de données d'accès. Si vous traînez et laissez tomber le dossier de MDB dans la zone de travail de dbconnect d'AutoCAD, vous obtenez l'erreur suivante:Erreur: SQL-client incapable d'établir le SQL-raccordement.Erreur: Format non reconnu de base de données .Après cette erreur, le point d'émission de données est montré dans la zone de travail de projet, mais la croix rouge près d'elle indique que la base de données n'est pas correctement jointe. SolutionImportant: Pour mettre en application cette solution, le fournisseur OLE 3,51 et 4,0 de DB de GICLEUR doit être disponible pour l'usage avec AutoCAD. Cette condition signifie que la version 2,0 et 2,1 de MDAC doit être correctement installée sur l'ordinateur. Pour plus d'information, référez-vous à la matière installant manuellement le DB OLE et l'cOdbc dans l'aide en ligne dans AutoCAD.Pour se relier d'AutoCAD 2000 à une table de l'accès 2000 de Microsoft.1. Commencez AutoCAD, et traînez et laissez tomber le dossier de MDB dans la zone de travail de dbconnect. En ce moment l'erreur détaillée dans la section de problème est montrée. Choisissez BIEN de fermer la zone de dialogue d'erreur.2. Dans la zone de travail de projet, choisissez le point d'émission, puis le droit-déclic de données et choisissez les propriétés du menu de raccourci pour ouvrir la zone de dialogue de propriétés de liaison de transmission de données.3. Sur l'étiquette de fournisseur, changez le fournisseur du fournisseur OLE de DB du gicleur 3,51 de Microsoft en fournisseur OLE de DB du gicleur 4,0 de Microsoft.4. Sur l'étiquette de raccordement, passez en revue à la chemise où le dossier de MDB est localisé et choisissez la base de données.5. Sur la toute l'étiquette, choisissez l'option d'information de sécurité de persistance. Notez que la valeur est placée à faux. C'est la valeur par défaut et doit être changée (voir la prochaine étape).6. Choisissez éditent la valeur pour ouvrir la zone de dialogue de valeur de propriété d'édition, et puis choisissent la valeur de remise pour remettre à zéro la valeur à rien (blanc).7. Choisissez BIEN dans chaque zone de dialogue de clôturer tous les zones de dialogue ouvertes.8. Dans la zone de travail de projet, choisissez le point d'émission de données encore, puis droit-déclic et choisissez se relient du menu de raccourci. La croix rouge disparaît et le nom de table est énuméré, qui signifie que la table est maintenant accessible.Vous devez suivre ce procédé sur tout l'accès de Microsoft 2000 tables de format qui sont employées dans AutoCAD 2000. fabcad [ fabcad par d'Edité le 17/3/2005 ] Christian [Edité le 17/3/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
chati Posté(e) le 27 mars 2005 Posté(e) le 27 mars 2005 Voici un site gratuit pour traduire en ligne en plusieurs langues http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
Tramber Posté(e) le 27 mars 2005 Posté(e) le 27 mars 2005 Microsoft en fournisseur OLE de DB du gicleur 4,0 de Microsoft. J'adore la notion de Gicleur, on croirait une fiche technique de carburateur ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
