Jbrosteaux Posté(e) le 21 mai 2021 Posté(e) le 21 mai 2021 Bonjour, Je viens un peu vers vous afin d'avoir des idées, solutions... J'ai dans ma maquette un code qui est placé dans chacun de mes locaux. Ce code me donne le nom de service et du coup en faisant une légende de ce code j'ai ma vue plan qui se colorie et qui détermine finalement les zones qu'occupent les services. Y aurait-il une possibilité de faire en sorte que cette zone se transforme en une sorte de bloc pour lequel je pourrais déterminer un certain nombre d'occupant de cette zone. Par la suite, je devrais être capable d'ajouter automatiquement un nombre de champs suivant le nombre d'occupant pour ensuite extraire qui occupe quelle zone et ajouter si nécessaire... Est ce que vous me comprenez? Avez vous déjà fais cela ou avez une idée? C'est plus de l'exploitation que de la conception... Merci à vous tous Jonathan
GER-onimo Posté(e) le 14 juin 2021 Posté(e) le 14 juin 2021 Je ne saisi pas très bien ton problème mais s'il s'agit de zoner des familles c'est plutôt simple. Tu crées un paramètre de projet en occurrence que tu nommes "Zone" et tu y associes les catégories qui seront à filtrer. Dans la nomenclature, tu ajoutes le champs Zone. Tu sélectionnes sur ta vue en plan l'ensemble de tes éléments, tu filtres les catégories et tu nommes ta sélection dans le champs Zone ( que tu as crée) dans les propriétés d'occurrence. Dans ta nomenclature, dans Filtre, tu filtres par Zone égal au nom d'une de tes zones... ensuite tu extrait en excel par exemple Autocad + Revit
