comment améliorer la qualité d\'une image de dwg!
Sur autocad map 2004, lorsque transforme un dwg en jpg ou en tif, la qualité est très mauvaise.
J'arrive a changer la résolution globale de l'image mais le détaille de mon dessin reste toujours de la même qualité puisque si je garde l'echelle 1:1 il est très petit avec un format en 1600!!
donc je désirerai savoir comment augmenter la résolution de mon dessin!
merci!
Il faut, dans l'imprimante de fichier image, créer un format personalisé, défini en 4000x4000, ou 10 000 x 10 000.
Cependant, attention au temps de calculs et au poid du fichier image.........
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
salut,
il faut créer une "imprimante tiff ou jpeg" dans autocad
puis choisir un format personalisé en pixels
par exemple 10000 X 10000 pixels (c'est a toi de le créer!!!)
mais tu risque de te retrouver avec des fichiers assez lourd
quel est le format d'impression de ton dwg a la base? A4 A0???
c'est pour quoi faire ton jpeg ou tiff?
zoulou
Bonsoir
Dans ton driver "Publish to Web JPG", tu vas créer un format personnalisé ...
6000 x 4000 pixels seront largement suffisants pour une image haute résolution
qui sera ultérieurement tracée / imprimée sur une feuille A0.
avec un HP DesignJet par exemple (la pub est gratuite) :)
Bien entendu, on utilise "aucune échelle" !
Le décapode
