Titifonky Posté(e) le 15 mars 2005 Posté(e) le 15 mars 2005 Une routine pour recuperer les entitées composant une polyligne sous forme d'une liste comprenant une suite de ligne et d'arc dans l'ordre de la polyligne d'origine. ;;c:trpoly ;; ;;reçoit liste de données des entites ;;renvoi une liste avec les noms et les info suivantes ;;0 10 42 70 (defun div (listent / firstpoint listpt pts lg newent) (setq listent (vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (= 0 (car x)) (= 10 (car x)) (= 42 (car x)) (= 70 (car x)) ) ) listent ) ) (setq listent (list listent)) (setq listent (mapcar '(lambda (x) (cond ((member '(70 . 1) x) (progn (setq firstpoint (list (cadr (member '(70 . 1) x))) ) (setq x (append x firstpoint)) ) ) (t x) ) ) listent ) ) ;;transforme une polyligne en ;;arc et en ligne ;; (mapcar '(lambda (x) (cond ((member '(0 . "LWPOLYLINE") x) (progn (setq listpt (cddr x)) (setq lg (length listpt)) (setq i 0) (while (<= i lg) (setq pts (list (nth i listpt) (nth (1+ i) listpt) (nth (+ 2 i) listpt) ) ) (if (/= (car (nth 2 pts)) nil) (progn (if (= (cdr (nth 1 pts)) 0.0) (progn (setq newent (list (list (cons 0 "LINE") (nth 1 pts) (subst 11 10 (nth 2 pts)) ) ) ) (setq listent (append listent newent)) ) (progn (ptcarc pts) (setq newent (list (list (cons 0 "ARC") (cons 10 ptc) (cons 40 (distance ptc ptc1)) (cons 50 ptc1) (cons 51 ptc2) ) ) ) (setq listent (append listent newent)) ) ) ) ) (setq i (+ i 2)) ) ;;endwhile (setq listent (cdr listent)) ) ;;endprogn ) ;;end test expression (t x) ) ;;endcond ) ;;endlambda listent ) ;;endmapcar ) (defun ptcarc (pts / angl angint1 angint2 angptc listptc delta ptx pty ang dist r1 r2 r s m p a b c d a1 b1 c1 x1 x2 y1 y2 int1 int2 ang ) (setq ptc1 (nth 0 pts) ptc2 (nth 2 pts) ) (setq ptc1 (cdr ptc1) ptc2 (cdr ptc2) r1 (cdr r1) r2 (cdr r2) delta 1.0 test (rtos (abs (cdr (nth 1 pts))) 2 1) ) ;;Angle au sommet de l'arc divisé par deux (setq angl (/ (* (atan (cdr (nth 1 pts))) 4) 2 ) ) ;;Distance entre les deux points (setq dist (/ (distance ptc1 ptc2 ) 2 ) ) ;;Calcul du rayon à partir des données précédentes (setq r1 (/ dist (sin (abs angl))) r2 r1 ) (if (eq test "1") (progn (setq ptx (/ (+ (car ptc2) (car ptc1)) 2) pty (/ (+ (cadr ptc2) (cadr ptc1)) 2) ) (setq ptc (list ptx pty)) ) (progn (setq a (car ptc1) b (cadr ptc1) c (car ptc2) d (cadr ptc2) r r1 s r2 ) (if (= b d) (setq diviseur 1) (setq diviseur (- b d)) ) (setq m (/ (- (+ (expt a 2) (expt b 2)) (expt c 2) (expt d 2) ) (* 2 diviseur) ) ) (setq p (/ (- a c) diviseur)) (setq a1 (+ 1 (expt p 2))) (setq b1 (- (* 2 b p) (* 2 m p) (* 2 a)) ) (setq c1 (- (+ (expt a 2) (expt b 2) (expt m 2) ) (expt r 2) (* 2 b m) ) ) (setq delta (- (expt b1 2) (* 4 a1 c1))) (setq x1 (/ (- (* b1 -1) (sqrt delta)) (float (* 2 a1)) ) ) (setq x2 (/ (+ (* b1 -1) (sqrt delta)) (float (* 2 a1)) ) ) (setq y1 (- m (* x1 p))) (setq y2 (- m (* x2 p))) (setq int1 (list x1 y1) int2 (list x2 y2) ) (setq ang (cdr (nth 1 pts))) (setq angint1 (angle ptc1 int1) angint2 (angle ptc1 int2) angptc (angle ptc1 ptc2) ) (setq angint1 (atof (angtos (- angint1 angptc) 3 6) ) angint2 (atof (angtos (- angint2 angptc) 3 6) ) ) (if (< angint1 angint2) (setq listptc (list 'int2 'int1)) (setq listptc (list 'int1 'int2)) ) (if (> (* (abs angl) 2) pi) (setq listptc (reverse listptc)) ) (if (> ang 0) (setq ptc (eval (cadr listptc))) (setq ptc (eval (car listptc))) ) ) ) ) (defun c:trpoly () (setvar "flatland" 0) (setq nomobj (car (entsel "\nSelectionnez la Polyligne :"))) (setq entdata (div (entget nomobj))) (princ entdata) (prin1 "Nombre d'objets :") (prin1 (length entdata)) ) [Edité le 15/3/2005 par Titifonky] www.le-metal.net, sur la métallerie
