Inspecter ou modifier un dwg sans ouvrir Autocad en C# ?
Tout est dans le titre, cela me donnerais une raison supplémentaire de m'y mettre.
J'ai déjà les bases de la POO avec Java.
Il me reste à apprendre le fonctionnement de VisualStudio, et je peux attaquer les tutos.
Donc, est ce possible?
Dommage qu'ils ne le fournissent pas avec Autocad.
Bon, je vais continuer à utiliser les objets dbx.
Et quand même me mettre dans visual
je viens de créer mon premier projet de bibliothèque de class
avec seulement le netframework pour débuter
je vais voir comment ça fonctionne
Quand tu parles d'ObjectDbx, tu parles bien d'ouvrir des fichiers DWG "en mémoire" (pas dans l'éditeur) depuis une session AutoCAD (il y a bien une session AutoCAD ouverte) ?
Si c'est le cas, bien sûr qu'on peut le faire en créant une nouvelle instance de Database avec laquelle on "lit le fichier DWG" (Database.ReadDwgFile).
Si il faut ouvrir Autocad, pour l'instant, le visual lisp me convient, j'arrive à mes besoins.
J'ai vu cette possibilité Database, ce qui fait que je m'y met.
Mais je ne suis pas près, il faut d'abord que je m'habitue à visual...
c'est une belle usine à gaz
je suis parti sur un petit projet de lecture/écriture du registre windows pour commencer.
Un check d'instalation Autodesk, avec la liste des profiles ainsi que la valeur de certaine clés comme TRUSTEDPATHS ou Startup
le tout enregistré dans un .csv
déjà tout un programme...
