Rendu pdf
Bonjour
J'avais déjà abordé le sujet l'année dernière, mais comme désormais, je maitrise un peu plus, je le relance car je suis a nouveau confronté au souci.
Tout est niquel sur revit, mais lors du rendu pdf, les traits cachés (que je n'affiche pas) apparaissent comme continu et épais, ce qui rend la lecture impossible.
Exemple ci-dessous, on ne sait pas dans quel sens sont les coudes (sans parler du fait que les épaisseurs sont moches).
Tandis que dans revit, le rendu est juste:
J'utilise donc pdf24 (qui est installé avec prosheets). J'ai essayé avec et sans prosheets, mais c'est pareil. J'ai également essayé avec "microsoft print to pdf", idem, même résultat.
Sachant également que pour info, auparavant avec pdfcreator, le rendu était bon.
Que faire? avez-vous une idée?
hello
j'ai pas compris ton message fruity....
pfiou, je viens de piger... la première image c'est le PDF, la deuxième (comme tu l'as indiqué) la visualisation depuis Revit
ben j'ai aucune idée mais je note un truc : t'as dit qqch de positif sur le logiciel ajd :
Quote
Phil
Quote
  Quote
Phil
elle vient de loin 🤣
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
@Fruity pourrais-tu mettre un bout de rvt avec ce problème et une capture de ta config Prosheets car moi, je n'ai absolument pas ce problème ?
Mais !!!
Sinon, pour info, prosheets, je ne l'avais encore jamais utilisé, a priori, ya pas grand chose au niveau des réglages. Et comme je le dis, c'est pareil avec m$ print to pdf.
Quant a mettre du fichier rvt, je n'ai pas la moindre idée de comment faire ca! (en supprimant manuellement des bouts ?)
Pour faire simple, tu copies tes bouts de tuyauteries dans un nouveau projet et tu partages via wetransfer.
Pour Prosheets, ca reprend simplement la config de base que tu as pour imprimer. Mais on ne sait jamais ...
36 minutes ago, Fraid said:
Je ne vois pas pourquoi vous ne me répondez pas????
j' en déduis que se sont des couches par fichier liés?
non, pas de calque ni couche.
Salut Fruity,
Désolé, mais chez moi c'est OK, donc le problème est chez toi 😁
Va voir un peu les options d'affichage des graphismes (tu cliques pour changer le type de rendu). je t'ai mis mes réglages.
C'est bien le PDF.
La capture que tu vois vient de mon pdf généré avec Prosheets.
On 16/04/2021 at 10:40, grandss said:
C'est bien le PDF.
C'est bizarre, j'ai bien les meme réglages, j'ai simplement coché le lissage s:.ur les coupes qui ne l'était pas, mais ca ne change rien au rendu....
De quoi ca peut venir donc, surtout qu' on utilise exactement la même chose
Effectivement.
Essaye sur le forum Autodesk, tu auras peut-être une réponse.
Fruity, à ta place je poserai la question à Diroots qui a développé prosheets
tu pourras parler en anglais... mais en tant que DJ à l'international ça ne doit aps te causer de pb!! :)
Phil,
Le problème n'est pas Diroots, mais soit sa config, soit sa maquette.
  • 2 semaines après...
