Piloter aautocad avec access
Salut encore me
Somebody can help me please?
Je crée une application indépendante sur access 2002 qui sera liée soit avec autocad ou intellicad.
Mais gros probleme, je retrouve plus comment passer d'une appli a l'autre ave le vba,
du style
clic clic sur access dessin sur autocad et retour automatique sur access
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Yo LFA,
Style, genre, quelque chose comme ça :
par le lien Access :
Ouverture de la base de données
Set appAccess = New Access.Application
NomBase = "C:\data.mdb"
Set EspaceTravail = appAccess.DBEngine.Workspaces(0)
Set BaseDonnees = EspaceTravail.OpenDatabase(NomBase, ReadOnly)
Requete = "Select * from Catalogue"
Set Enreg = BaseDonnees.OpenRecordset(Requete)
Enreg.MoveFirst
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Salut Pako,
Merci pour ton aide, mais je cherchais a ouvrir un autocad ou intellicad à partir d'une application access
Mon but, créer une base de donnée Access avec qui contient les dimension de pièce mécanique et faire le dessin en automatique sur autocad.
Avantage avoir une base de donnée et une bibliothèque de pièce sous la main
fini les cd remplis de blocs autocad
J'ai écris la séquence suivante:
dans un module: pour intellicad
Option Compare Database
Global app As INTELLICAD.Application
Function logi()
On Error Resume Next
'lancement de l'application intellicad
Set app = GetObject(, "icad.application")
If err Then
err.Clear
Set app = CreateObject("icad.application")
'si intellicad n'existe pas sur le poste sortir de la procédure
If err Then
err.Clear
MsgBox "l'application Intellicad n'est pas présente sur votre poste!" _
, , "Composant manquant!"
Exit Function
End If
app.Visible = True
End If
Call truc 'mon module de focus(permet de switcher entre 2 application
Call cad 'mon module dessin
End Function
Bye
Laurent Falla
