Calcul projet PFT - Code erreur = 4
Bonjour à toutes et tous,
Je reprends un projet d'une entreprise et je rencontre un problème que je n'avais jamais eu avant.
J'essaie de réaliser mes réseaux sur les plateformes qu'ils ont édité, sauf que je ne peux pas utiliser le MNT projet de ces plateforme, car ce dernier n'a pas été calculé. Et c'est au calcul de mon projet que j'ai cette erreur qui m'empêche de calculer le projet...
Après une rapide analyse, je constate qu'ils n'ont rien tracé en terme de bordure. Je m'explique, ils ont fait des PFT voiries et trottoir, et entre elles il y a juste du vide, avec une polyligne qui est une AutoCAD PROXY ENTITY, qui vient surement d'un autre logiciel.
Je me demandais donc comment réaliser ce calcul de projet. Car j'ai l'impression qu'il essaie de calculer des talus à ces endroits de vide alors que je n'en ai pas besoin. Est-ce que je peux forcer le calcul en lui disant de me calculer juste les plateformes dessinées, sans talus, et que les trous seront du TN existant?
Dans les options de calcul de dessin, j'ai coché Objet MNT : Projet fini. Donc normalement il ne devrait pas me calculer de talus.
ci-dessous une capture du plan en question pour illustrer
Vous remerciant par avance!
Bonjour.
intuitivement je me dirais que les bordures ont été modélisée avec le nouveau module bordures et que tu n'as pas une version assez récente pour les utiliser/voir...
mais c'est juste une piste..
bon courage...
a+
AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Je pensais en effet que ma version n'était pas la dernière et que ça posait potentiellement problème...et si c'est le cas, je suis un peu dans la mouise!
Pas moyen de dire à COVADIS "ne fait rien de ces vides, c'est de TN existant" ?
Sinon je peux "m'amuser" à remplir tous les vides par des plateformes qui fermeront tout ça...mais c'est une telle perte de temps et tellement fastidieux...
Merci pour ta réponse en tout cas.
Je pense exactement la même chose pour l'objet bordure
difficile de dire à un logiciel de transformer le vide en plein…..
désolé mais non il y a 3 solutions
1 l'entreprise ajoute des plateformes sous les bordures (fonction convertir en plateforme)
2 tu met à jour ton logiciel et tu le fait toi même
3 tu es bon pour le faire à la main
cordialement désolé
Thierry Garré
Merci beaucoup pour ta réponse!
Même si elle ne m'arrange pas du tout <img src='https://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Ca sera du à la main malheureusement, la DSI de ma boite ne sera jamais assez réactive pour m'installer la dernière version et pas moyen je pense de demander ça à l'entreprise.
Je regrette tout de même que les vides soient des problèmes comme ça et je ne le comprend pas spécialement.
Si je fais 2 PFT qui forment un carré avec un carré de vide au milieu (disons un vide de 6mx6m), COVADIS va garder ce vide en TN et à la rigueur y projeter ses talus non?
Et si on ne met pas de talus, et bien ça fera un trou avec le TN dedans.
Certes le "trou" est plus petit là où ces bordures devraient être, mais ça reste le même principe selon moi.
Sur Mensura, même un vide d'1cm ne pose pas problème et le TN qui est en dessous en ressort (bon après ce sont 2 logiciels différents, et c'est jamais bon de faire ce genre de comparaison).
Autre question que j'ai vis à vis de mon probleme.
Est-ce que si je trace mes réseaux sur le TN existant, je peux l'envoyer à l'entreprise et lui dire de calculer son projet de son coté et de changer le MNT sur lequel se basent les réseaux?
J'ai fais un test rapide, et je vois que les réseaux secondaires ne conservent pas par exemple la hauteur de recouvrement que je leur avait imposé.
Est-ce qu'on peut "bloquer" ces paramètre pour que la cana conserve cette profondeur quel que soit le TN qu'on lui met?
Je vois aussi que les réseaux d'assainissement conservent leurs fils d'eau, et c'est la cote tampon qui change. Pour le coup là ça m'arrange.
Mais concernant les réseaux secondaires ça me pose vraiment problème..
