hello
auriez vous une routine pour exporter tous les blocs d'un fichier DWG en export des blocs format Dxf (2000 disons)
bon la routine est un peu sur mesure et si une âme charitable passait apr là...
merci
Phil
PS : Lecrabe, 2 bières pour toi si tu me sors un trucs d'une de tes 2000 routines!! :P
Sniff, Sniff pour toi , la bière n est pas ma tasse de thé !
Mots clés avec Google: autocad wblock all blocks
La Santé, Bye, lecrabe "fatigué & couché"
Salmut Philsogood,
Pourquoi en DXF 2000 et pas en DWG 2000?
Pour te dépanner, tu peux utiliser le plugin AutoWblock qui te permettra d'exporter tous les blocs d'un dessin au format DWG 2000.
AutoWblock permet d'exporter tous les blocs d'un dessin au format DWG mais pas au format DXF.
Si ça te convient, la bière, pour moi, ça sera une Douglas.
hello
pourquoi DXF? car la personne qui utilisera ces blocs n'a pas AutoCAD mais un ersatz qui en entrée n'accepte que les DXF
du coup me faire à la main la conversion de 200 DWGs, ça ne me fait pas rever !! :)
Phil
Comme je suis fondamentalement "Bon, Gentil, Aimable, Serviable, etc",
j ai une routine tiree de mon stock de 3001 routines ...
qui pourrait eventuellement te convenir !?
Routine: Exp2DXF qui ecrit en DXF2000 TOUS les Blocs selectionnes ...
Par contre , il faut que tous les Blocs a traiter, soient "devant toi" !
Un peu comme une legende avec tous les Blocs ...
SVP tu regardes bien le Blabla dans le Lisp ...
La Sante, Bye, lecrabe "fatigue"
PS: un excellent whisky single malt !
;; https://www.cadtutor.net/forum/topic/70488-each-unique-block-reference-to-separate-dxf-file/
;; Routine: Exp2DXF by Skierz
;; Export to DXF2000 ALL selected Blocks of the current DWG
;; The current DWG must be saved before running ...
;; After running please QUIT without Updating the current DWG !
;; DXF are automatically written into the current DWG Folder ...
(vl-load-com)
(defun KGA_Conv_Pickset_To_ObjectList (ss / i ret)
 (if ss
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (setq ret (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) ret))
(defun c:Exp2DXF ( / doneLst fld fnm nme ref spc ss)
 (if
   (and
     (or
       (= 1 (getvar 'dwgtitled))
       (prompt "\nError: DWG must be saved first ")
     (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
   (progn
     (setq fld (getvar 'dwgprefix))
     (setq spc (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
     (foreach obj (KGA_Conv_Pickset_To_ObjectList ss)
       (if (not (vl-position (strcase (setq nme (vla-get-effectivename obj))) doneLst))
         (progn
           (setq doneLst (cons (strcase nme) doneLst))
           (setq ref (vla-insertblock spc (vlax-3d-point 0.0 0.0 0.0) nme 1.0 1.0 1.0 0.0))
           (vla-put-layer ref "0")
           (command "_.zoom" "_object" (vlax-vla-object->ename ref) "")
           (setq fnm (strcat fld nme ".dxf"))
           (vl-file-delete fnm) ; Delete existing file.
           (command
             "_.dxfout"
             fnm ; Full path.
             "_entities"
             "_version"
             "2000"  ; Valid DXF version.
             6       ; Accuracy
           (vla-delete ref)
Et comme tu es PENIBLE ET EXIGEANT, tu veux en plus une version qui traite TOUS les Blocs definis dans le DWG !
( Donc aucune selection necessaire )
Voici donc la version qui va bien : Exp2DXF_ALL
Les 2 routines ont ete testees sur AutoCAD 2022 ...
;; Routine: Exp2DXF_ALL by Skierz
;; --- Export to DXF2000 ALL the Blocks of the current DWG ---
(vl-load-com)
 (if ss
(defun c:Exp2DXF_ALL ( / doneLst fld fnm nme ref spc ss)
 (if
   (and
     (or
     (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))  ;;; "_X" Version pour TOUS les Blocs
   (progn
         (progn
           (command
             "_.dxfout"
             fnm ; Full path.
             "_entities"
             "_version"
             6       ; Accuracy
           (vla-delete ref)
Oh punaise, il a trouvé un Lisp !! C'est dingue !!
En plus il est passé en qqs semaines de 2000 routines à 3000!!
Ca a du bon d'être à la retraite!! ;)
Phil
Tu peux aussi utiliser SuperAutoScript de Caderix.
Tu charges tes 200 fichiers au format dwg puis tu lances le script _saveas _dxf v LT2000 16 et tu laisses faire SuperAutoScript enrgistrer tous tes fichiers en DXF 2000.
N'oublie surtout pas de mettre un espace après 16.
Je viens de faire l'essai avec une quarantaine de fichiers.
Sniff, Sniff, Steven n'aime pas les routines Lisp que j'ai en stock !?
Ô que si, j'aime les routines Lisp que tu as en stock, lecrabe, et elles m'ont aidé à plusieurs reprises smile.gif
Mais c'était pour aller dans la continuité de la solution que j'avais proposée à Philsogood wink.gif
Si ce qui a été proposé ne répond pas à la demande, tu peux regarder ce fil
Et la 3001eme routine, c MERCI a VDH-Bruno !
C’est gentil de me citer bien qu’aujourd’hui je sois plus lecteur que contributeur, c’était vraiment peu de chose… à voir comme un retour pour service rendu à la communauté des CadXPiens ;).
@+ Bruno
