La Lozère Posté(e) le 1 mars 2021 Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour,Après une longue absence sur l'utilisation de certains modules Covadis, me voici de retour sur un projet de modélisation de plateforme nécessitant l'utilisation des plateformes.Du coup, j'ai une petite question. Est-il possible de structurer les talus d'une plateforme ? En fait, j'ai des pentes de talus assez faible (3/1, voir moins)sur lesquelles je voudrais mettre 15cm de végétale. Mais apparemment on ne peut éditer les plateformes déblai/remblai pour leur ajouter une structure.. Comment faites-vous ?Je vous remercie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
jpeg Posté(e) le 1 mars 2021 Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour,Peut être transformer les talus issus du 1er calcul en Plateforme pour leur appliquer les 15cm de TVCdtl Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
La Lozère Posté(e) le 1 mars 2021 Auteur Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour,Peut être transformer les talus issus du 1er calcul en Plateforme pour leur appliquer les 15cm de TVCdtlPour l'instant, c'est un peu ce sur quoi je partais. En fait, à partir des calculs d'une première, je vais créer une plateforme comprenant les talus. Et donc sans calcul d'entrée en terre.Je savais qu'il y a avait le même sujet il y a quelques années, et j'espérais que cela ait évolué. Mais peut-être suis-je passé à côté de quelque chose. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 1 mars 2021 Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour, non il n'y a pas eu de modification sur cette partie du logiciel. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 1 mars 2021 Auteur Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour, non il n'y a pas eu de modification sur cette partie du logiciel. CordialementOk, merci Thierry. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Philippe_B Posté(e) le 29 août 2021 Posté(e) le 29 août 2021 Bonjour @La Lozère, Nous sommes confrontés au même problème, es-tu trouvé une astuce ? Pour ma par je crée un axe autour du fond du bassin auquel j'attache un 1/2 profil. Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
La Lozère Posté(e) le 30 août 2021 Auteur Posté(e) le 30 août 2021 Bonjour @Philippe_B, Je ne suis pas allé plus loin dans la démarche car le projet de conception n'avais pas besoin d'être aussi précis. Mais pour un projet d'EXE, il pourrait y avoir des solutions : - Faire une une plateforme pour le bassin, et à partir à partir d'une première phase de calcul déterminant les entrées en terre, utiliser les polyligne 3D pour faire une nouvelle plateforme pour les talus. Plateforme à laquelle on affectera pas de recherche d'entrée en terre. On se retrouverait dans avec un projet multi plateforme. - L'utilisation du module projet linaire par profil type peut-être à envisager. Là où cela se complique c'est en présence d'une rampe... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
