profil mur en rond
re-hello
question bête
on peut rectifier le profil d'un mur droit en faisant une coupe pour voir son élévation et "modifier le profil"
mais pour un mur en rond, ça marche plus, on a plus accès à cette commande
comment on peut rectifier ce mur rond pour avoir au final, par exemple, différentes pentes, ou arrêts de coulage en tête??
merci
a+
Salut Arthur le Saboteur,
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais est-ce que c'est ce genre de chose que tu souhaiterais faire?
Si c'est bien le cas, tu peux t'aider en faisant un composant in situ et en créant une forme vide par extrusion et la couper avec le mur.
hello
merci pour ta réponse
oui, effectivement, j'ai déjà utilisé, en l'état actuel de ce que je connait de revit, c'est la solution qui tombe sous le sens, mais, à mon avis la plus compliquée
y en a t'il d'autres?
l'idéal aurait été d'avoir une option plus intuitive: faire une élevation de profil de ce mur (que ce soit axe, face int, ou ext, peu importe)
oui, on va me dire , c'est pas possible!
ça aurait permit de créer des pentes, des crenelés, etc... beaucoup plus facilement et rapidement
a+
Salut,pour faire l'arase du mur en pente, tu peux faire un toit avec la pente que tu veux après tu attache le mur et le toit puis tu masque le toit.
c'est du "bricolage" mais pour des formes simples ça marche.
  • 1 mois après...
re hello
@Steven
Je déterre ce sujet: j'aimerais bien savoir comment tu est arrivé à pondre ce 2e profil...
Dans ton 1er cas, je ferais une extrusion par chemin avec un profil de départ rectangulaire et un profil d'arrivée identique sur la largeur, mais pas en hauteur. C'est peut être pas la meilleure manière, mais ça marche: l'arase supérieure de ce voile est toujours à 90º quel que soit l'endroit de la coupe sur largeur.
Ce 2e cas que tu présentes m'interloque un peu ? comment tu arrives à ça? la face sup. me semble en "pointe" en haut. Comment le sortir "droit" partout?
merci
a+
Il faut créer une forme vide par extrusion de la forme que tu veux puis tu la coupes avec le mur.
