fabdo Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour, Est-il possible de comparer la surface d'une masse avec plusieurs masses a l’intérieur, juste pour voir s'il n'y a pas d'écart? Merci d'avance, fabdo
lecrabe Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Hello SVP c quoi les "masses" pour toi ? Quand tu en selectionnes UNE, quel est son Nom/Type dans la Palette des Proprietes ?? La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
fabdo Posté(e) le 25 février 2021 Auteur Posté(e) le 25 février 2021 Pour être plus précisUne masse = une polyligne globaleLes masses intérieures = polylignes intérieuresl'idée est que l'ensemble des polylignes intérieures soient égales à la masse "globale"
lecrabe Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Hello Donc tu as une Polyligne 2D "englobante" : par exemple la surface brute exterieure d un batiment / appartementet d'autre part N Polylignes 2D a l 'interieur dont la somme des surfaces (les pieces en fait) doit etre Si la Polyligne 2D "englobante" passe en "rasant" les Polylignes interieuresAlors les surfaces doivent etre tres proches !? Est ce bien ton probleme ? La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Hello SVP tu regardes mon message du Merc 24/02 14h36 (02h36) ...Et tu telecharges le ZIP avec les Routines Lisp ...https://cadxp.com/topic/49661-exporter-des-surfaces/page__pid__298701 Les routines ZTOTM et surtout TSUR_PL_LAY devraient te rendre service ! 5) Routines : TSUR_PL_LAY - Resultat sur Ecran Texte (F2) - MERCI Gilles !Pour avoir en M2 les Aires / Surfaces par Calque des Polylignes et Cercles selectionnes ...TSUR_PL_LAY est pour un DWG en Metre. Mais si tu veux pour un DWG en CM ou MM, je peux adapter !?-- Donc si tu as des Noms de Calques SUBTILS !-- UN calque specifique avec la Polyligne 2D englobante-- ET UN (ou N) autre(s) calque(s) avec les Polylignes 2D interieures La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 27 février 2021 Posté(e) le 27 février 2021 Bonjour à toutes et tous,Super ces petits prog !!Y a til moyen d egénérer "facilement" un tableur de type Excel à suivre ?D'avance, merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fabdo Posté(e) le 5 mars 2021 Auteur Posté(e) le 5 mars 2021 Bonjour,Merci à tousJ'étais un peu absent ;) Oui pour les polylignes englobantes c'est toujours le même nom (MASSE)Pour les autres j'ai 9 noms de polylignes différents (et je peux avoir plusieurs sous-masses d'un même nom)Il faut que je sois certain que la surface l'ensemble des sous-masses = la surface de la masse au mètre carré près (c'est un contrôle)
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Hello Si tu as ta Polyligne englobante sur UN calqueEt tes N autres Polylignes interieures sur UN AUTRE calqueAlors avec ces 2 calques visibles, tu selectionnes tes Polyligneset la routine TSUR_PL_LAY te fera le boulot !! 5) Routines : TSUR_PL_LAY - Resultat sur Ecran Texte (F2) - MERCI Gilles !Pour avoir en M2 les Aires / Surfaces par Calque des Polylignes et Cercles selectionnes ...TSUR_PL_LAY est pour un DWG en Metre. Mais si tu veux pour un DWG en CM ou MM, je peux adapter !?-- Donc si tu as des Noms de Calques SUBTILS !-- UN calque specifique avec la Polyligne 2D englobante-- ET UN (ou N) autre(s) calque(s) avec les Polylignes 2D interieures Exemple d Utilisation de "TSUR_PL_LAY" sur un Dessin de cadastre en Metre avec 10 Parcelles (PARCELLE) et une Polyligne englobante sur le calque ILOT ... Commande: TSUR_PL_LAYSélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 11 trouvé(s)Sélectionner des objets:Total Surface des Polyligne(s) & Cercle(s) du calque LAYER --> ILOT : 6738.86Total Surface des Polyligne(s) & Cercle(s) du calque LAYER --> PARCELLE : 6738.85Total : 13477.72 La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Bonjour, Eventuellement, avec la commande REGION tu convertis tes sous-masses en région, puis avec la commande UNION, tu sélectionnes toutes tes sous masses. Dans les propriétés de la nouvelle région créée tu disposes de sa surface à comparer à la surface de ta masse.Attention, selon la valeur de la variable DELOBJ, tes polylignes originales seront effacées ou conservées.Si tu as un écart (masse > somme des sous masse) et que tu veux savoir où, tu convertis ta masse en région, puis avec la commande SOUSTRACTION tu soustraies de ta masse, la région unifiée des sous masses. Là où il reste un peu "d'objet" c'était un trou. Olivier
fabdo Posté(e) le 8 mars 2021 Auteur Posté(e) le 8 mars 2021 Bonjour, Merci à vous tous de votre aide, je vais essayer. Belle journée a vous !
