Hydro8 Posté(e) le 24 février 2021 Posté(e) le 24 février 2021 Bonjour Je cherchais une routine afin d'isoler tous les calques qui commencent par "TestCalques". Je suis tombé sur cette routine : (defun c:testiso ( / laynames ss) (if (and (setq laynames "TestCalques*") (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 laynames) (cons 410 (getvar 'CTAB))))) ) (command "_.layiso" ss "") (prompt (strcat "\nNo objects found in layers " laynames "... ")) ) (princ) ) Du coup j'ai bien les calques qui commencent par "TestCalques" qui sont isolés. Par contre comment pouvoir renseigner plusieurs wildcards dans le code ? Par exemple pour isoler les calque qui commencent par "TestCalques" mais aussi ceux qui commencent par "Test2Calques" etc... Merci pour votre aide.
(gile) Posté(e) le 24 février 2021 Posté(e) le 24 février 2021 Salut, on peut utiliser plusieurs modèles (pattern) en les séparant par une virgule : "TestCalques*,Test2Calques*" Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Hydro8 Posté(e) le 24 février 2021 Auteur Posté(e) le 24 février 2021 A super merci ! J'avais tester quelque chose comme ça mais j'avais mis des parenthèses en trop. Top encore merci.
