comment faire une sous fenêtre dans ma présentation ?
bonjour, j'ai encore un problème dont je ne trouve pas par moi même la solution.
J'ai fait une présentation format AO , dans cette présentation je voudrais récréer une fenêtre pour mes profis en travers
jusque là j'y arrive ....mais j'aimerais que le fond de cette sous fen^tre qui affiche mes profils masque mon dessin pricipal aussi ! et là je n'y arrives pas :casstet:
merci
Salut
Une solution possible parmis tant d'autre:
(defun c:test ( / )
;;Se mettre obligatoirement dans un onglet présentation
(setvar "tilemode" 0)
;;Etre sur d'être dans l'espace papier
(command "_.pspace")
;;Efface les fenêtres déjà faites si elles existent
(if (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT")))
	(command "_.erase" "_previous" "")
;;Défini un A0 coin bas gauche (cbg) et coin haut droit (chd)
(setq cbg '(0.0 0.0)
      chd '(1188.0 840.0)
;;Calcule un coin bas gauche bis pour la petite fenêtre (cbgb) 1/4 des cotés
(setq cbgb
	(list
		(+ (* (/ (- (car chd) (car cbg)) 4.0) 3.0) (car cbg))
		(+ (* (/ (- (cadr chd) (cadr cbg)) 4.0) 3.0) (cadr cbg))
;;Crée un fenêtre POLYGONALE qui va détourer la petite fenêtre
(command "_.mview" "_polygonal"
	cbg
	(list (car chd) (cadr cbg))
	(list (car chd) (cadr cbgb))
	cbgb
	(list (car cbgb) (cadr chd))
	(list (car cbg) (cadr chd))
	"_close"
;;Crée la petite fenêtre
(command "_.mview" cbgb chd)
;;Zoom sur le format A0
(command "_.zoom" "_window" cbg chd)
(prin1)
Pourquoi ne pas utiliser ce qui existe ? ;)
WIPEOUT (ou nettoyer) dans AC 2004. :)
C'est vrai qu'il faut un traceur qui gère les images raster (comme indiqué dans l'aide)
Dans la cas contraire :
à l'intérieur de ce wipeout (comme indiqué plus haut et ailleurs dans les forums)
créer un hachurage blanc (255,255,255) et la légende par dessus.
PS: Est-ce-que Autocad 2006 va régler ce problème ?????? :casstet:
