ZCAD Posté(e) le 18 février 2021 Posté(e) le 18 février 2021 Bonjour, Je suis actuellement sur autocad 2021, j'ai essayé de créé des palettes d'outils à partir du DiseignCenter. Le programme m'a bien créé la palette mais il n'y a pas les symboles... C'est comme s'il m'a créé une palette vierge mais il ne me construit pas la palette avec les symbole. Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance ! Citer
philsogood Posté(e) le 18 février 2021 Posté(e) le 18 février 2021 Christian, on attend une explication qui envoie!! ;)@ZCAD, le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum tu devrais lancer une eptite recherche++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour, Comment procèdes-tu pour créer la palettes d'outils ? Tu sélectionnes des BLOCS ou des fichiers DWG ? Si tu veux placer un DWG sur la palette à partir du DESIGN CENTER, c'est un après l'autre ! Si tu as un dessin qui contient les BLOCS tu peux sélectionner plusieurs BLCOS... Je te remercie. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour, Je suis actuellement sur autocad 2021, j'ai essayé de créé des palettes d'outils à partir du DiseignCenter. Le programme m'a bien créé la palette mais il n'y a pas les symboles... C'est comme s'il m'a créé une palette vierge mais il ne me construit pas la palette avec les symbole. Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance ! Salut, Est-ce que tu as enregistré ton dessin où il y a les blocs avec lesquels tu souhaites créer ta palette?En effet, pour créer une palettes d'outils avec des blocs dans un dessin, depuis le DesignCenter, tu sélectionnes Blocs, dans l'arborescence du dessin en question, tu fais un clic droite puis dans le menu contextuel, tu vas sur Créer une palettes d'outils. Toutefois, si tu n'as pas enregistré ton dessin après l'insertion des blocs dans le dessin source, une palette vierge se créée. Si tu enregistres ton dessin et que tu fais la même manipulation, une palette d'outils se créera avec les blocs et aura le nom du dessin source. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
ZCAD Posté(e) le 20 février 2021 Auteur Posté(e) le 20 février 2021 Salut, Est-ce que tu as enregistré ton dessin où il y a les blocs avec lesquels tu souhaites créer ta palette?En effet, pour créer une palettes d'outils avec des blocs dans un dessin, depuis le DesignCenter, tu sélectionnes Blocs, dans l'arborescence du dessin en question, tu fais un clic droite puis dans le menu contextuel, tu vas sur Créer une palettes d'outils. Toutefois, si tu n'as pas enregistré ton dessin après l'insertion des blocs dans le dessin source, une palette vierge se créée. Si tu enregistres ton dessin et que tu fais la même manipulation, une palette d'outils se créera avec les blocs et aura le nom du dessin source. C'est exactement ce que j'ai fais sauf que je suis aller dans bloc et j'ai sélectionné les blocs que je souhaite avoir, créer une palette et ça ne fonctionne pas... Citer
ZCAD Posté(e) le 20 février 2021 Auteur Posté(e) le 20 février 2021 Bonjour, Comment procèdes-tu pour créer la palettes d'outils ? Tu sélectionnes des BLOCS ou des fichiers DWG ? Si tu veux placer un DWG sur la palette à partir du DESIGN CENTER, c'est un après l'autre ! Si tu as un dessin qui contient les BLOCS tu peux sélectionner plusieurs BLCOS... Je te remercie. Christian J'ai fais depuis le designecenter et j'ai slectionné les blocs d'un DWG que souhaite mais cela ne fonctionne pas, le résultat obtenu est une nouvelle page mais sans les blocs. Ce qui me surprend, j'ai fais le teste en réinstallant mon autocad, cela fonctionne mais une fois que j'ai importer ma configuration cela ne fonctionne plus.Je me pose la question si dans ma config quelques choses fait ensort que ça ne fonctionne pas. Citer
lili2006 Posté(e) le 20 février 2021 Posté(e) le 20 février 2021 Bonjour à toutes et tous,C'est exactement ce que j'ai fais sauf que je suis aller dans bloc et j'ai sélectionné les blocs que je souhaite avoir, créer une palette et ça ne fonctionne pas... Pourquoi ne pas faire comme décrit par Steven puis supprimer ensuite de ta palette ainsi créée ce qui ne t'intéresse pas ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 20 février 2021 Posté(e) le 20 février 2021 C'est exactement ce que j'ai fais sauf que je suis aller dans bloc et j'ai sélectionné les blocs que je souhaite avoir, créer une palette et ça ne fonctionne pas... Je viens de faire comme tu le décris et ça fonctionne correctement et il faut donner un nom à nouvelle palette d'outils. Peut-être devrais-tu essayer, dans un premier temps, de réinitialiser ton profil utilisateur. Options > Onglet Profil > Sélectionne ton profil > Réinitialiser (Bouton e bas à droite). Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 21 février 2021 Posté(e) le 21 février 2021 Bonjour, Fais un CONTROLER (commande _AUDIT) de ton dessin source ! puis essayes à nouveau... Tu peux aussi joindre ton DWG pour qu'on y jette un oeil ? Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Raph_38 Posté(e) le 22 février 2021 Posté(e) le 22 février 2021 Salut, Je ne sais pas si cela répondra à tes besoins mais je te donne ma façon de faire Personnellement pour mes palettes de blocs, j'utilise la méthode suivante : - Sur mon serveur ou mon PC (selon la configuration informatique sur laquelle je bosse) je crée un répertoire bibliothèque dans lequel je mets mes blocs classés dans des sous-répertoires- J'ouvre un dessin vierge et je créer mes différents groupes de palettes (tuyauterie, plomberie, ventilation, etc ...)- Je crée ensuite mes palettes dans chacun de mes groupe (dans ventilation : accessoires, pièces, transformation, registres, etc ...)- je déplace ensuite depuis l'explorateur Windows, mes blocs dans les différentes palettes Je fonctionne comme ça depuis pas mal d'années et à fonctionne très bien Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
