Fruity Posté(e) le 15 février 2021 Posté(e) le 15 février 2021 BonjourComment faire pour partir sur un réseau vertical depuis un réseau d'évacuation avec pente?J'ai récupéré les gabarits Nicoll, mais il ne sait pas faire depuis 2 coudes 45 au lieu de un 90. Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 15 février 2021 Posté(e) le 15 février 2021 Salut, Il te faut un routage à 45 et un autre à 90.Ensuite tu changes de routage selon le type de réseau, y compris lorsque tu passe d'un 90 à un 45. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 15 février 2021 Auteur Posté(e) le 15 février 2021 Ce post est un peu redondant avec l'autre que j'ai créé au même moment, mais il y a 2 points:Le fait de pouvoir mettre 2 45° d'un coup.Et le fait de passer la pente à 0 sur la colonne (on n'est donc plus sur du 45 et 90, mais selon la pente sur du 45,xx et 90,xx). https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 16 février 2021 Posté(e) le 16 février 2021 Pour les 2 45 d'un coup, il te faut une famille avec 2 coudes 45 déjà assemblé.Pour les variations au niveau de l'angle, tu dois autoriser une marge dans la tolérance de connecteurs de canalisation (voir paramètres de génie climatique) Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 16 février 2021 Auteur Posté(e) le 16 février 2021 Pour les 2 45 d'un coup, il te faut une famille avec 2 coudes 45 déjà assemblé.Pour les variations au niveau de l'angle, tu dois autoriser une marge dans la tolérance de connecteurs de canalisation (voir paramètres de génie climatique)Ha ca, je ne connais pas, je vais voir ca, merci. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fruity Posté(e) le 16 février 2021 Auteur Posté(e) le 16 février 2021 edit: ok alors après essai, j'ai l'impression que ca ne fonctionne pas avec toutes les pièces.Je m'explique:Avec 1 coude à 90 ou 2 coudes à 45, ca semble être ok.Mais, avec une culotte à 45 (et tampon de visite), ça ne fonctionne pas.Je dois mettre un bout de tube penché, sur lequel revit arrive a raccorder un tube droit (il se sert de la tolérance j'imagine). Pourquoi il ne l'applique pas dès le début, mystère... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 17 février 2021 Posté(e) le 17 février 2021 Ca doit être défini dans la famille aussi il me semble. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
philsogood Posté(e) le 17 février 2021 Posté(e) le 17 février 2021 hellofruity : jete le gabarit Nicollil est très joli sur le pâpier mais pour avoir essayé de m'en servir moin aussi à une époque il est completement inutilisable (et c'est bien dommage)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fruity Posté(e) le 17 février 2021 Auteur Posté(e) le 17 février 2021 hellofruity : jete le gabarit Nicollil est très joli sur le pâpier mais pour avoir essayé de m'en servir moin aussi à une époque il est completement inutilisable (et c'est bien dommage)Phil Alors oui mais non, il faut bien que j'utilise le matériel qu'on installe. Comment je pourrais faire mes réseaux d'évac sinon? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
philsogood Posté(e) le 17 février 2021 Posté(e) le 17 février 2021 la réponse va pas te plaire : tu les crées :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fruity Posté(e) le 18 février 2021 Auteur Posté(e) le 18 février 2021 la réponse va pas te plaire : tu les crées :)Sérieusement, qui a le tps pour modéliser des centaines de coudes, té, piquages, etc.. de différentes tailles, différentes matières, de dizaines de constructeurs différents?Ta réponse ne me plaît pas. (rires forts) https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 18 février 2021 Posté(e) le 18 février 2021 t'as pas besoin de créer des centaines de raccords, tu en fais un de chaque et tu l'associes à une table de consultation.Mais ca va pas te plaire non plus comme réponse :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
philsogood Posté(e) le 18 février 2021 Posté(e) le 18 février 2021 merci grandss :)et oué mister DJ, lâche les platines et regarde comment marche les tables de consultations... ya bcp à faire... perso je n'utilise que ça pour mes accessoires de gaine et de tuyauterie Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fruity Posté(e) le 19 février 2021 Auteur Posté(e) le 19 février 2021 merci grandss :)et oué mister DJ, lâche les platines et regarde comment marche les tables de consultations... ya bcp à faire... perso je n'utilise que ça pour mes accessoires de gaine et de tuyauterieJe n'ai aucune idée de ce dont vous me parlez. Même si j'imagine son fonctionnement (un objet qui va chercher les dimensions dans un tableau), on n'a pas vu ca en formation. Et même si je savais, on n'a ni le tps ni l'argent pour créer des bibliothèques. Je sais, je radote, mais l'argent est le nerf de la guerre, sur lequel on n'a aucune emprise. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
philsogood Posté(e) le 20 février 2021 Posté(e) le 20 février 2021 yepsi t'as 40€ à investir place les ici : https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/les-familles-de-revit-pour-le-bim-9782212677096/perso j'avais pris la version numérique mais g gagné bcp de temps et compris bcp de choses...++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
grandss Posté(e) le 22 février 2021 Posté(e) le 22 février 2021 Si tu n'as ni le temps ni l'argent, tu auras un problème à un moment donné.Pour comprendre les différents points discutés ici, je te conseille plutôt le tuto de Nicolas Henry sur Tuto.com (je crois que je me répète).Il présente la création des familles MEP uniquement (contrairement au bouquin de Philsogood qui est plus générique)Tu pourras y trouver une présentation générale (paramètres, flux, ...) et la création de familles MEP paramétriques jusqu'à des niveaux LOD400.Il aborde aussi la création de familles de raccords tuyauterie basées sur des tables de consultation.Tu la trouveras ICILe prix est de 130€, à toi de négocier avec ton boss.Sinon, il reste l'achat d'un applicatif métier, mais tu dois prendre en compte le cout à l'achat, la maintenance annuelle et la formation.Perso j'utilise Magicad, modules Ventilation, Sanitaire et Electricite. Il faut compter, par module, 3000€ la licence réseau , + 470€ de maintenance annuelle, + la formation. Dans ces modules sont inclus les outils de dimensionnement.Maintenant, le gain de temps est là, surtout lorsque tu pars de rien.Donc c'est comme d'habitude. Il faut prendre en compte que l'argent dépensé sera rentabilisé par la suite. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 23 février 2021 Auteur Posté(e) le 23 février 2021 Si tu n'as ni le temps ni l'argent, tu auras un problème à un moment donné.Pour comprendre les différents points discutés ici, je te conseille plutôt le tuto de Nicolas Henry sur Tuto.com (je crois que je me répète).Il présente la création des familles MEP uniquement (contrairement au bouquin de Philsogood qui est plus générique)Tu pourras y trouver une présentation générale (paramètres, flux, ...) et la création de familles MEP paramétriques jusqu'à des niveaux LOD400.Il aborde aussi la création de familles de raccords tuyauterie basées sur des tables de consultation.Tu la trouveras ICILe prix est de 130€, à toi de négocier avec ton boss.Sinon, il reste l'achat d'un applicatif métier, mais tu dois prendre en compte le cout à l'achat, la maintenance annuelle et la formation.Perso j'utilise Magicad, modules Ventilation, Sanitaire et Electricite. Il faut compter, par module, 3000€ la licence réseau , + 470€ de maintenance annuelle, + la formation. Dans ces modules sont inclus les outils de dimensionnement.Maintenant, le gain de temps est là, surtout lorsque tu pars de rien.Donc c'est comme d'habitude. Il faut prendre en compte que l'argent dépensé sera rentabilisé par la suite.Ils sont justement en train de réfléchir a quel applicatif acheter. On a déjà eu une présentation de Magicad justement. Le prochain c'est Fisa. Dans les 2 cas, ca a l'air pas mal du tout. En attendant, on attend. (rires forts). https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 23 février 2021 Posté(e) le 23 février 2021 Perso: j'ai Magicad, et ca fait le job.Ce n'est pas parfait, mais ca s'améliore. Leur outil de calcul est plutôt bien. FISA, j'ai testé à l'époque de Autocad MEP. Pas vraiment adapté car j'utilise les normes allemandes. Quelques coquilles dans certains de leurs outils de dessin. Pour le reste, je ne sais pas. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
