Fruity Posté(e) le 15 février 2021 Posté(e) le 15 février 2021 BonjourPourquoi les angles que j'ai spécifiés dans /gérer/paramètres des canalisations/angles ne sont pas pris en compte lorsque je dessine?J'ai tous les angles incrémentés de 5° qui me sont proposés, c'est difficile de rester droit ... Une idée?Merci. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 15 février 2021 Posté(e) le 15 février 2021 un truc que tu peux faire pour rester droit c'est de garder enfoncé la touche MAJ. Tu tires ta conduite ou ta gaine droite ou à 90°. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 15 février 2021 Auteur Posté(e) le 15 février 2021 un truc que tu peux faire pour rester droit c'est de garder enfoncé la touche MAJ. Tu tires ta conduite ou ta gaine droite ou à 90°.Alors oui j'y ai déjà pensé, mais du coup, quid des 45, 30 et 15°? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 16 février 2021 Posté(e) le 16 février 2021 faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre non plus :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 16 février 2021 Auteur Posté(e) le 16 février 2021 faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre non plus :DMais dans ce cas, a quoi sert la possibilité de limiter les angles disponibles? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 16 février 2021 Posté(e) le 16 février 2021 Primo, il te faut une canalisation libre au niveau des angles des raccords.Cette cana. va te permettre de faire les angles que tu veux.Si maintenant tu veux te limiter avec les angles 90 et 45, tu vas dans angle et tu coches 45. Maintenant, lorsque tu traceras, il te prendra l'angle le plus proche. Par exemple, si tu fais un coude à 52, il te remplacera par un 45.Teste sur un projet vide au besoin. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
