ricetzab Posté(e) le 10 mars 2005 Posté(e) le 10 mars 2005 bonsoir j essaye d installer autocad 2002 sur mon pc avec xp pro et a chaque fois il y a une erreur de sous windows system 32, 16 bits et cidilla que puis je faire merci :(
Invité Patrick Posté(e) le 10 mars 2005 Posté(e) le 10 mars 2005 Comme je suppose que le logiciel a été acheté, il faut vous adresser à votre revendeur qui est là pour vous fournir un support technique. Avant de pouvoir vous aider, il faudrait donc que nous sachions ce que vous a dit ce revendeur.
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2005 Posté(e) le 10 mars 2005 Bonsoir Comme le dit "si bien" notre vénérable Web Master, il faut se rapprocher de son revendeur ... Mais sinon un AutoCAD 2002 (ou MAP R5 ou Autodesk Architectural Desktop 3.3) doit "en principe" s'installer "sans aucun problème" sous Windows XP ! C'est seulement au lancement que l'on risque d'avoir un problème lié au système de protection C-DILLA dont le niveau est insuffisant ! Il suffit de télécharger le "RTS32700.exe" et ainsi ça doit rouler tout seul ... Bye Autodesk Expert Elite Team
ricetzab Posté(e) le 12 mars 2005 Auteur Posté(e) le 12 mars 2005 sympa pour ta reponse !! mais comment trouver RTS32700.exe sur quel site ??ou quelqu un peut t il me l evoyer?? merci
Eric Posté(e) le 12 mars 2005 Posté(e) le 12 mars 2005 sympa pour ta reponse !! mais comment trouver RTS32700.exe sur quel site ICI Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
