Fruity Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 BonjourJ'avais déjà essayé il y a plusieurs semaines , et je n'avais jamais réussi a insérer correctement un thermomètre sur une cana.Je suis à nouveau confronté au problème, peu importe les familles que je teste, c'est toujours pareil, impossible de mettre un capteur sur un tube.J'ai édité la famille, j'ai tester plusieurs réglages , mais non... je nage, il me colle toujours le truc dans le mauvais sens, ne veut pas s'attacher, ou coupe le tube, etc... Help please! ps: pour info, c'est ce type de thermomètre que je cherche (mais la question sera valable aussi pour les doigts de gants, les sondes de t°, les sondes de pression, etc...): https://www.bimobject.com/fr/watts/product/angle-thermometer-lftl https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 12 février 2021 Posté(e) le 12 février 2021 Salut, Ton thermomètre doit se connecter via un piquage et pas directement.Tu positionnes ton thermomètre par rapport à ton tube et tu tire une conduite vers ton tuyau. Si tes routages sont bon, alors tu connecteras le thermomètre. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 15 février 2021 Auteur Posté(e) le 15 février 2021 Salut, Ton thermomètre doit se connecter via un piquage et pas directement.Tu positionnes ton thermomètre par rapport à ton tube et tu tire une conduite vers ton tuyau. Si tes routages sont bon, alors tu connecteras le thermomètre. Ha ok, c'est logique en effet.Désolé... :) https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
