Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 BonjourJe sais exporter des familles (que ce soit via revit ou via pyrevitmep), cependant, les types de canalisation ne sont pas compris dedans.J'ai tout un tas de type de tubes (acier galva, acier inox, acier noir, cuivre, PER, vicautlic, etc..) , configuré comme il faut avec types de raccords a utiliser, etc... mais comment récupérer tout ca dans un gabarit? J'arrive a récupérer les éléments mais il faut alors recréer tous les "liens" un à un (tel coude pour tel tube, etc..) Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
fauxsuisse Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Salut,Il y a le plugin TransferSingle celui-ci te permet de transférer d'un projet à un autre les élément que tu sélectionnes, il reprend tous ce qui a dans un projet et après tu coches ce que tu as besoin y compris les paramètres.Malheureusement il est maintenant payant à 9.99 USD mais il en vaut la peine.
Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Auteur Posté(e) le 9 février 2021 Ok merci.Tant pis du coup. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
nosset Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Et en passant par le transfert de norme, ca ne fonctionne pas ? Autodesk Expert Elite Member
Fruity Posté(e) le 10 février 2021 Auteur Posté(e) le 10 février 2021 Le 10/02/2021 à 08:00, nosset a dit : Et en passant par le transfert de norme, ca ne fonctionne pas ?Je ne connais pas, j'ai vu le bouton, mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement, je regarderai.Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 11 février 2021 Posté(e) le 11 février 2021 Salut, Tu vas dans gérer-> transfert de norme.La tu auras une box ou tu peux sélectionner ce que tu veux transférer d'un projet à un autre.Prends Canalisation et paramètres de canalisation et ca devrait le faire. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 11 février 2021 Auteur Posté(e) le 11 février 2021 Le 11/02/2021 à 07:38, grandss a dit : Salut, Tu vas dans gérer-> transfert de norme.La tu auras une box ou tu peux sélectionner ce que tu veux transférer d'un projet à un autre.Prends Canalisation et paramètres de canalisation et ca devrait le faire. Yes, c'est ce que j'ai fait hier, ca fonctionne! Merci! https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
